上次那个板子多谢J版指点···现在90VAC输入也OK了····
然后···
就搞了一个座充的板子····
准备换掉自己用的那个431加三极管扩流的座充···
电源方案还是原来那个,肖特基改成2个SS24,因为启动时间无所谓所以启动电阻用了3个1M串联,空载功耗小很多···
变压器绕好自己拿醇酸自干漆浸过,不会叫唤了···
变压器参数:(线径写的是卡尺测量的外径,具体买来是多少的线忘记了···买来也没做标记)
NS 9TS 0.76mm
np=149TS 0.14MM 3层 IN +
NV=23TS 0.31MM
LP=2.2MH
EE13卧
现在这个座充碰到一个小问题····
就是··
变压器浸渍以后,和之前,都能工作,但是浸渍以后,带载电压是下降的··浸渍之前,带载电压是上升的···
但是LP在电桥上测量没有变化···
不知道为啥····
还有另一个打算玩的PSR电源也出了点状况···(就是图上比较方的那个,有个散热片的)
IC是IW1677,
变压器EFD20,打算做10W左右···
变压器参数绕了2个,都是同样的问题(上电输出只有0.几V跳动)
NS: 2*0.55 TIW 8TS
NP= 108TS 0.35MM 3层
NV 10TS 0.64MM
LP=1.4mh
第二个
NS:0.49MM*2 12TS
NP=168TS 0.22MM 3层
NV= 19TS 2*0.32MM
LP=3MH
都是按整层的方式设计的···
现在怀疑是辅助绕组没供上电还是IC保护了·····
求指导····(因为手上示波器比较烂···没办法直接测试初级波形···)
