老化四五个小时后,LM358构成的跟随器损坏,请问是咋会事儿?
 各们大仙小仙,中仙,老仙同志们!
   大家好!
   烦请各们神仙为本人解答这一难题哦?
   我有一个LM3409HV 构成的小BUCK电路,在它的三脚,EN端接PWM调光,由于客户提供0-3V,200HZ的PWM信号,所以,我在该脚与客户相连处接了一个有LM358构成的跟随器,里面有两组,用的是567这三个脚,如下图所示.老化四五个小时后,LM358损坏,老化时,没有接PWM信号输入,只是用了30K和15K 串连后分得的电压给LM358的5脚.分析得知大部分的是7与4相通,有的没有相通,也是损坏,请各们老少爷们儿,分析一下,告知小弟,小弟这里跪谢了!!!!!!急待....
全部回复(3)
看的人真多,为什么没有人来回复呢?我真是太急了,急求!
aleek
LM358另外的几个PIN 使用了么?
没有使用的话,将其接地,不要让其空着。
@aleek
LM358另外的几个PIN使用了么?没有使用的话,将其接地,不要让其空着。
悬空了,!没有接地,不过,接下来试下接地看如何?
