自己粗略估计了一下主要器件价格:
输入电解400V220uF------- 8元
输出电解16V1000uF*4-----2.5元(以12V5A为例)
3842+MOS----------------8元
磁性材料(电感、变压器)-8元
整流桥+DIODE------------4元
PCB (120*60mm)--------1.5元
AC+DC线缆---------------6元
外壳--------------------2元
散热器............
IEC插座...........
现在已经38元了,所有器件必须符合安规要求且渠道正常.公司要求材料成本控制在37元以下!(他按(台北)市场同类产品价格推算出来的成本目标)有可能吗?60W ADAPTOR啊.. 请做过同类产品的大侠提示一番! 万分感谢!!
请问大侠:60W ADAPTOR 成本能做到多少啊?
全部回复(55)
@friday
qiqi,我觉得你有几个东西算得比较贵,比如说输入端电容可以选择100u/400V的大概4.5左右,芯片也可以选择集成在一起的,比如fairchild的FSDM0765(greenmodel)也就大概7块以内,这样我觉得你就差不多能找回来3,4块了,不就可以下手了吗?你再哪里呢?
谢谢friday的回复! 可能我没说清楚,输入是85-264VAC的,按功率的2~3倍计算应该是120~180uF吧,虽然电解值的范围是正负20%,而通常厂家都按下标来做(做高了他们没的赚了,呵呵),所以我选择了高一点的规格;不知道您用100uF做的是否和我的要求一样? 我查了一下您说的FSDM0765,7A/1.4ohm ,我原来是选择的9A的MOS,R=0.75ohm,那样发热会好点,(外壳为122*60*32mm)厂家给我报价6.8元.另外,散热器+IEC320C14 也需要2.5元左右..我先算一些价格大的,呵呵~ 再次希望做过的大侠指点迷津!!谢谢了!!
@qiqi
谢谢friday的回复!可能我没说清楚,输入是85-264VAC的,按功率的2~3倍计算应该是120~180uF吧,虽然电解值的范围是正负20%,而通常厂家都按下标来做(做高了他们没的赚了,呵呵),所以我选择了高一点的规格;不知道您用100uF做的是否和我的要求一样?我查了一下您说的FSDM0765,7A/1.4ohm,我原来是选择的9A的MOS,R=0.75ohm,那样发热会好点,(外壳为122*60*32mm)厂家给我报价6.8元.另外,散热器+IEC320C14也需要2.5元左右..我先算一些价格大的,呵呵~ 再次希望做过的大侠指点迷津!!谢谢了!!
你在那买元器件啊,这么贵,吓死我了,你这话只能和你的客户说,千万不要和供应商说!呵呵!!!
