电子镇流器 可以做到宽电压?85-265V输入,12V输出,35w,50w?
可调光
谁有这方面的资料?
电子镇流器是用来干嘛的你自己知不知道!!!
你所说的参数是电子变压器,做85~265输入,这是用IC方案才可以做的
但你又要调光,调光产品一般都是单电压的,不能做宽电压调光的!!!
目前通过电子镇流器+可控硅调光,可以实现目的,温度很低(缺点是不能宽电压输入)
我用ic做,mos,肖特基温度太高
因为对电子镇流器一点不了解,所以来论坛确定一下是否电子镇流器无法做到宽电压输入
电子镇流器是有宽电压输入的,但问题电子镇流器是高压输出的,,才能点亮荧光灯,不是12V输出的,12V输出的电子变压器,是用来点亮12V的卤素灯的!!!
这个真没有
前面说电了镇流器,后面又是电子变压器的要求,又是调光要求,那里会有这样的东西,
自己的问题都没有搞清楚!!
回答你问的人更加不清楚啦!!
http://item.taobao.com/item.htm?id=12387520683
奇怪了,我就是用这个
加个可控硅调光器
电子镇流器是用来点荧光灯的、
电子变压器是用来点卤素灯的!
做宽电压的IC大把的啦,问题是你要搞清楚别人问的要求!!!!
要高功率因数,要做12V输出没有问题,关键是纹波不好控制,
管他叫啥都是半桥的。
