BUCK充电电路波形问题请教。。。
该电路是太阳能电池板对蓄电池的充电电路,我下管用MOS取代续流二极管。上下管都用2个一样的管子并联使用,用于散热作用。现在有个问题很奇怪,上、下管子的波形如图所示(上管黄色线,下管蓝色线),很是奇怪,系统没办法充电,低电平也有震荡。大侠们帮我分析下吧,头痛中。。。谢谢!
全部回复(3)
如果是这种波形,你最好捂住自己的耳朵,小心C12发热爆炸。
你现在已经不是BUCK了,而是BOOST了。
yuyongch
@lizlk
如果是这种波形,你最好捂住自己的耳朵,小心C12发热爆炸。你现在已经不是BUCK了,而是BOOST了。
你是如何判断是BOOST的?请赐教,应该是BUCK才对吧,我是太阳能电池板对蓄电池充电的电路。。。
你这个电路 ,和我的有些相似属于同步整流BUCK。 不知你是用什么芯片驱动的,有没有带死区控制的。一般死区时间在几十到几百nS之间。
