请大侠给看看 分析分析原因
 并联电路中看逆变输入电压波形 下面不齐 怎么造成的有图
全部回复(6)
天斌
这一点点应该没有关系吧!以前我调并联时也有这问题差的不多就不去管,差的多我一般找整流部分问题,把逆变部分脱掉,加个负载看波形的调节整流可控硅的触发脉冲,可能是6路有一致的地方!不知道和你的现像一样不一样!
yhxxm60
@天斌
应该是IGBT斩波后准备去逆变的直流母线上的电压波形  应该关系不大的
zijun86
好像是整流部分可控硅导通不一致的问题。
天斌
@zijun86
好像是整流部分可控硅导通不一致的问题。
我同意zijun86的观点!而且个人认为这点小差别应该没事
spt77
一定要搞清楚,这才是做技术的乐趣所在!只有这样,技术才能进步!不求甚解,只能做垃圾产品!
重叠时间不一致
