如下图:J1接了个直流电机,电流在1A左右。电容C25很烫,手都不敢摸;还有一个问题是,在占空比高时,电机转速低时,电机会发出"嘀.......”的声音,不是太大,但很刺耳。望高手指点!!!!!
不知道你频率多少,电容烫的话,这个不好处理。我一般都不用这个电容,我只把控制部分处理好就完事,然后控制部分和功率部分用二极管隔离。你场效应管驱动问题也很大。
驱动频率是2KHz,直接用单片机输出3.3V的输出,用脉宽调速。NTD40N03导通电压很低的,用的是粘片的,几乎没有温度,驱动应该没什么问题。
试过了
估计电容发热时文波的问题,如果是很好的直流电容不会很烫,还有个没懂的就是为什么直流电机需要MOSFE的咱空比去控制啊?
场管后面加个电感试试.
电容热,应该是电机对电源产生的干扰,产生纹波了。
看看Vgs波形,感觉1K有些大了;
0.1欧采样电阻太大了,多浪费能力啊。把运放的放大倍数增大一些不就行啦么;
5819应该不够,你让电机慢速转,摸摸5819是否很热、、
不是纹波大,本身就是个方波,电容发热是因为,在MOS管导通时,电容被短接到地,电容被瞬间充电;由于电容内阻很低,电流瞬时值达几十安以上,所以电容会发热。。
VGS的波形是非常正的方波,没有问题的。
用0.1的电阻在一安电流下,就是0.1W的功率损失,相对于12W的电机,不算太大吧!
1N5819不热
你用的是占空比调节方式,直流电机是感性设备,电压回落时会有一个反峰电压,频率越高,电容的充放电就越快,就越热。想办法降频吧。
还有电容耐压要高一点,63V或以上耐压的。
加电感估计是没用,我开始弄错了。
1,并个快恢复二极管。因为电机电感上E=L*di/dt造成的电压很高。
2,选用低ESR电容,或在电容输出位置整一个滤波电感,最好有个共模电感。示波器应该能看到电容上电流信号,这可能是发热的原因
