【讨论】关于开关电源中PWM与同步整流的方案与配合问题
最近用ON的两颗料做了一个案子,功率75W,输出12V,电流6.25A,发现一些问题,特发帖讨论一下同步整流与PWM的配合问题。
全部回复(28)
zq2007
LV.11
第一次调试用的PWM IC是NCP1380B,同步整流IC是NCP4303A,现在调试出来发现输出在空载或轻载100mA时处于SKIP状态,怎么都调不好,不知道是不是存在配合问题?
zq2007
LV.11
@zq2007
第一次调试用的PWMIC是NCP1380B,同步整流IC是NCP4303A,现在调试出来发现输出在空载或轻载100mA时处于SKIP状态,怎么都调不好,不知道是不是存在配合问题?
后面又将同步整流IC改为擎力的SP6018,发现驱动波形很怪,前面的PWM已调试OK的情况下换的,驱动波形如下:
zq2007
LV.11
@zq2007
后面又将同步整流IC改为擎力的SP6018,发现驱动波形很怪,前面的PWM已调试OK的情况下换的,驱动波形如下:[图片]
注意用NCP4303A只是空载到轻载100mA时输出有问题,其它OK。
zq2007
LV.11
@zq2007
用SP6018时的输出MOS的Vds波形如下:
zq2007
LV.11
@zq2007
用SP6018时的输出MOS的Vds波形如下:[图片]
就以上信息,请大家出谋划策,给点意见。
zq2007
LV.11
@zq2007
就以上信息,请大家出谋划策,给点意见。
大家现在用的比较多的同步整流IC都有哪些,也可以贴出来。碰到的问题也可以列出来。
zq2007
LV.11
@zq2007
原理图如下:
zq2007
LV.11
@zq2007
驱动波形的顶端有震荡,不知是不是这两科IC配合的问题?
qi8903
@zq2007
原理图如下:[图片]
没用过ON的,我用的TI的UCC28610和UCC24610配合起来挺不错的
qi8903
@zq2007
楼主能否将PCB板的图贴一下啊
dxaw001
@zq2007
我用电流自驱动反正是没问题的
当然占用空间稍微大一点
zvszcs
LV.12
@dxaw001
我用电流自驱动反正是没问题的[图片][图片]当然占用空间稍微大一点
我也是用电流自驱动的,哈哈
zq2007
LV.11
@zvszcs
我也是用电流自驱动的,哈哈
楼上用的是哪家的同步整流IC?
dxaw001
@zq2007
楼上用的是哪家的同步整流IC?
电流自驱动就是不用IC的说
zq2007
LV.11
@dxaw001
电流自驱动就是不用IC的说
明天我将MOS断开,在测试一下SP6018的驱动波形试一下。
zq2007
LV.11
@qi8903
以后有机会也尝试一下。
zq2007
LV.11
@zq2007
问题解决啦,主要是Ton,Toff的时间电阻没有调整好。
zq2007
LV.11
@zq2007
还有一个比较好的消息告诉大家,就是这个方案的EMC比我之前用过的方案要好处理一些。明天传上来。
zq2007
LV.11
@zq2007
大家如果有同步整流方面的问题,可以贴出来大家交流讨论。
zq2007
LV.11
@zq2007
其实SP6018是一颗不错的同步IC,主要就是VCC的范围问题,如果做宽电压输出,就需要另外加绕组和电路才能解决。
wangbo0227
@zq2007
我使用LD7750做的12V 6A70W产品没有使用同步整流不过使用了低Vf值肖特基,使用1185#16线材1.5m效率过cec5有点难度,余量很小。115只有87.5   ,230有87.8
wangbo0227
@zq2007
同步整流饿IC目前只用过TEA1761NCP4303使用的160W产品上有使用不知道效果怎么样,NCP4303能使用在CCM模式么?还是和TEA1761一样只能使用在DCM和QR模式。
jeff2005056
@wangbo0227
反激的同步整流应用在CCM模式效率是不会很好的,因为同步整流得体内二极管的反向恢复时间太长的问题,在CCM模式会有短暂的电流倒灌,会使效率表现欠佳!用DCM或者QR模式就会得到很好的效率了。台湾尼克森NIKO-SEM的 同步整流IC N3701V 在DCM或者QR模式下的效率非常好,跟IR和TEA1761都有比较过,效率一样,在某些负载段的表现还有略优于它们。
zq2007
LV.11
@wangbo0227
NCP4303用在CCM模式时需要在源边取gate信号。
zq2007
LV.11
@jeff2005056
反激的同步整流应用在CCM模式效率是不会很好的,因为同步整流得体内二极管的反向恢复时间太长的问题,在CCM模式会有短暂的电流倒灌,会使效率表现欠佳!用DCM或者QR模式就会得到很好的效率了。台湾尼克森NIKO-SEM的同步整流ICN3701V在DCM或者QR模式下的效率非常好,跟IR和TEA1761都有比较过,效率一样,在某些负载段的表现还有略优于它们。
24贴分析的不错。
zq2007
LV.11
@zq2007
有没有大师用ON的NCP1380配合擎力科技的SP6018同步整流做过测试?感觉配合存在问题。
mark jia
@zvszcs
我也是用电流自驱动的,哈哈
能分享一下经验吗 我的还没调好 好容易炸鸡呀  PWM是用肖特基调好的 接同步MOS在1A左右容易炸鸡 输出19V3.5A Backup of Sheet1  这是原理图
anticipate
@mark jia
能分享一下经验吗我的还没调好好容易炸鸡呀 PWM是用肖特基调好的接同步MOS在1A左右容易炸鸡输出19V3.5A [图片]BackupofSheet1 这是原理图
不错
