本人设计全桥移相电路,功率为3KW,在空载启动、空载工作或负载切换时,MOS管可能会坏,坏的很奇怪.只有一只管子坏,而且外表很好,打开封盖,里面光亮无黑点.GS短路,DS为几欧姆到一百多欧姆不等.
不知为何老坏,项目的计划已经拖时间了,领导难看的眼光令心里难受,哪位高人有同样经历,望指导一下.
全桥移相的MOS管坏的奇怪
全部回复(41)
@yhqagain
你的说明不清楚 图传上来 可以帮你分析
谢各位高人的关爱,本人将电路传上.
为三相输入,为保证电源效率,采用IXYS公司的900V/26A的MOS管.
我们采用的平均电流法控制,电流采样取于副边的滤波电感.原边电流互感器取样用于保护的.
我怀疑是过压,G、S击穿所致,过流会把管子烧黑的.
我怀疑是不是偏磁造成电流过大,保护而关断MOS管造成了过压或GS击穿,还有是不是在调整的过程中,有硬开关的问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142521623.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@早安猪八戒
这就是我的波形了.上午一直传不上去.麻烦你分析一下!
@早安猪八戒
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142575522.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是什么烂波形啊 带载后的波形是什么样子的
@dianyuanwoyou
谢各位高人的关爱,本人将电路传上.为三相输入,为保证电源效率,采用IXYS公司的900V/26A的MOS管.我们采用的平均电流法控制,电流采样取于副边的滤波电感.原边电流互感器取样用于保护的.我怀疑是过压,G、S击穿所致,过流会把管子烧黑的.我怀疑是不是偏磁造成电流过大,保护而关断MOS管造成了过压或GS击穿,还有是不是在调整的过程中,有硬开关的问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142521623.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动取消负脉冲试试
@yhqagain
这是VDS的波形,很吓人吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142641210.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@早安猪八戒
这是VDS的波形,很吓人吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142641210.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
本人电源的开关频率是50KHZ,输出是50V/60A,假负载为160欧姆.
今天,MOS管又炸了,具体情况如下:
电网的输入电压为380V ac, 输出为空载,关机,输出电压降至20V,空载开机,一只管子坏,坏的情况与前面相同.外表完好,GS短路,DS为几个欧姆,打开管子的封盖,里面光亮,无黑点.
这是第三次在这个点上炸了.
奇怪!!!!输出为零伏,或输出为50V时,空栽开机就不会坏管子 .
使用芯片为3879,使用MOS管为900V的,电网为三相交流输入.
真是奇怪,为什么会这样呢?
而且这种工作状态会常出现的.
今天,MOS管又炸了,具体情况如下:
这是第三次在这个点上炸了.
真是奇怪,为什么会这样呢?
而且这种工作状态会常出现的.
@dianyuanwoyou
本人电源的开关频率是50KHZ,输出是50V/60A,假负载为160欧姆.今天,MOS管又炸了,具体情况如下:电网的输入电压为380Vac,输出为空载,关机,输出电压降至20V,空载开机,一只管子坏,坏的情况与前面相同.外表完好,GS短路,DS为几个欧姆,打开管子的封盖,里面光亮,无黑点.这是第三次在这个点上炸了.奇怪!!!!输出为零伏,或输出为50V时,空栽开机就不会坏管子.使用芯片为3879,使用MOS管为900V的,电网为三相交流输入.真是奇怪,为什么会这样呢?而且这种工作状态会常出现的.
你的驱动波形与DS波形是什么样呀?
@dianyuanwoyou
有可能是补偿电路的问题吧,在空载时系统很容易振荡的,容易将管子击穿.
而且,你空载运行,160欧的假负载够吗?
