本人用上述做了一款,全封闭,高温时变压器达120多度!
不知道怎么办?
48W24V/2A电源体积108*60*35行不?
全部回复(30)
@蓝黑
谢谢!真是行家!兄弟的意思是只是变压器温度高吗?其它功率器件呢?也能满足吗?
开关电路,应尽量选择好的拓扑结构.最好是谐振式的及软开关方式,如果是硬开关方式,一定要选用Rsd小的MOS,并减少谐振电容,设计好的变压器,降低初级反向峰值电压,减少RCD吸收电容的值,好的时候,EMC能通过,可以不用此RCD钳位吸收电路.次级整流二极管选用低压降的肖特基二极管,尽量不用二极管吸收RC电路, 采用多个二极管并联比单个发热量小并更容易散热.二极管的发热量在电源中的比重将近40~50%,如果可以,你还可以采用同步整流(大功率及大电流输出的时候),等等,总之,只要可能,你都可以降点温度,最终,整个盒内的内环境的温度条件得到改善,对你的变压器等也有好处.你慢慢琢磨琢磨把!
@kli616
开关电路,应尽量选择好的拓扑结构.最好是谐振式的及软开关方式,如果是硬开关方式,一定要选用Rsd小的MOS,并减少谐振电容,设计好的变压器,降低初级反向峰值电压,减少RCD吸收电容的值,好的时候,EMC能通过,可以不用此RCD钳位吸收电路.次级整流二极管选用低压降的肖特基二极管,尽量不用二极管吸收RC电路,采用多个二极管并联比单个发热量小并更容易散热.二极管的发热量在电源中的比重将近40~50%,如果可以,你还可以采用同步整流(大功率及大电流输出的时候),等等,总之,只要可能,你都可以降点温度,最终,整个盒内的内环境的温度条件得到改善,对你的变压器等也有好处.你慢慢琢磨琢磨把!
好!
能谈谈软开关方面的吗
能谈谈软开关方面的吗
