昨天拿驱动电路去预检了,不能通过传导与辐射,请大家给点解决意见吧,谢谢!有图。。。
先看图:
部分原理图
PCB连接图(因结构尺寸限制,采用了两块PCB)
传导测试结果
辐射测试结果1
辐射测试结果2
从上图看我需要如何整改?请大家给点意见,谢谢!
另外我的PCB连接方法是不是对辐射测试很不利?是不是经过整流后再连接到另一块板会好一些?
全部回复(4)
已经这样了,还是先去测试看什么情况吧。
具体EMI自己还没有实践测试过啊。
lwz0402
辐射的话变压器有没有加屏蔽绕组,输出二极管有没有加阻容泄路
传导试试加大输入的磁环电感量
@lwz0402
辐射的话变压器有没有加屏蔽绕组,输出二极管有没有加阻容泄路传导试试加大输入的磁环电感量
如果变压器加屏蔽绕组的话,具体需要如何做?请指教。
因体积限制输出二极管没有加阻容泄路,加磁珠的话能行吗?
变压器输出到上面板的连接导线对辐射的话有多大影响?
传导问题已找到问题,就是输入电感太靠近IC了(上面PCB装输入电感,下面板装IC,当两块板合并时传导问题就出现了)现在正在改板中。。。。
@wanghuaquan
如果变压器加屏蔽绕组的话,具体需要如何做?请指教。因体积限制输出二极管没有加阻容泄路,加磁珠的话能行吗?变压器输出到上面板的连接导线对辐射的话有多大影响?传导问题已找到问题,就是输入电感太靠近IC了(上面PCB装输入电感,下面板装IC,当两块板合并时传导问题就出现了)现在正在改板中。。。。
同问?
自己没有实际测试过。期待答案!
