电源纹波太大...反馈不知道怎么调了(寻求帮助)
先上图:
使用的PWM IC 是SG3526 ,开关频率为50K ,误差放大器使用外置的ca3140 ,输出+-30V电压。
误差放大器使用的参数如图,穿越频率我选的是10K,FZ=1/(2*3.14*100K*200P) = 7.9K
按照计算,该反馈电路的低频增益应该是相当大,实际测量的时候,接了300OHM的电阻。但测量出来就是出现了50Hz左右的低频纹波,峰峰值有1V左右。
请教各位,有什么办法更好的解决这个问题吗?(另由于我PCB输出环路布线不好,环路面积有些大)
全部回复(21)
erikzhao
图不是很清楚,我标下具体值:
滤波电路中 :L = 60 UH    C = 1000UF
变压器匝比为6:1
采样电路采样为:3:1
反馈电路 如图:
今晚做了试验,
1、将CV1增加到2.2nF,纹波增加。然后用以下电容,记录以下数据:
CV1=47pF时,周期T=1.4ms  纹波=160mV
CV1=100pF时,周期T=2.88ms  纹波=212mV
CV1=320pF(220pF+100pF)时,周期T=4.64ms  纹波=216mV
从这个结果看的出来当CV1减小的时候(没有试验更小的值,考虑穿越频率),纹波减小
2、在以上基础改变R353由100K更改为10K,变化很小
3、输出电容并接10pF瓷片电容(在CV1=47pF)时,纹波减小到50mV以内,但每个周期的高频脉冲依然存在
4、发现断接C356,低频纹波(暂且认为纹波为ms级低频纹波+开关频率高频纹波)几乎减少为0
erikzhao
@erikzhao
图不是很清楚,我标下具体值:滤波电路中:L=60UH   C=1000UF变压器匝比为6:1采样电路采样为:3:1反馈电路 如图:[图片]   今晚做了试验,1、将CV1增加到2.2nF,纹波增加。然后用以下电容,记录以下数据:CV1=47pF时,周期T=1.4ms 纹波=160mVCV1=100pF时,周期T=2.88ms 纹波=212mVCV1=320pF(220pF+100pF)时,周期T=4.64ms 纹波=216mV从这个结果看的出来当CV1减小的时候(没有试验更小的值,考虑穿越频率),纹波减小2、在以上基础改变R353由100K更改为10K,变化很小3、输出电容并接10pF瓷片电容(在CV1=47pF)时,纹波减小到50mV以内,但每个周期的高频脉冲依然存在 4、发现断接C356,低频纹波(暂且认为纹波为ms级低频纹波+开关频率高频纹波)几乎减少为0
木有人帮助撒
@erikzhao
[图片]木有人帮助撒
先调一下CV1,改大一点,如103,104,105,同时观察输出纹波,应该可以看到效果,
另外100K的电阻太大了,用10K左右试试.
zq2007
LV.11
是低压还是高压?
erikzhao
@edie87@163.com
先调一下CV1,改大一点,如103,104,105,同时观察输出纹波,应该可以看到效果,另外100K的电阻太大了,用10K左右试试.
纹波波形如图,试着都有改过,但这类的波形一直都有出现,麻烦再帮忙看看!
这段时间比较忙,所以这事就丢一边了。
这波形是在轻载的情况(电流0.1A)下测的得。
erikzhao
@zq2007
是低压还是高压?
输出的是30V,算是低压了,纹波图如6贴,分析不明白这到底是什么产生的。
@erikzhao
[图片]  纹波波形如图,试着都有改过,但这类的波形一直都有出现,麻烦再帮忙看看! 这段时间比较忙,所以这事就丢一边了。 这波形是在轻载的情况(电流0.1A)下测的得。
纹波一般都是带额定的条件下看的,你轻载时更像是间隙工作时打出来的一些脉冲,可以不会管。30V的输出电压,纹波在额定载时做到200mV就差不多了。
erikzhao
@edie87@163.com
恩,明白,有没有办法将这些间隔的脉冲给减少呢?
虽然说是200mv纹波可以接受,但我弄这个电源是为了学习用的,所以想精益求精
望指导下该从哪方面下手去解决这类的问题,多谢多谢!
zq2007
LV.11
@erikzhao
轻载纹波肯定是环路的问题,但也不排除其他问题。
@zq2007
减小L,增大C.
erikzhao
@zq2007
zq2007,环路电路图我有放上去,可以帮忙分析下吗?
我也闭门造车,现在想解决这个问题。
erikzhao
@jiaoaibing2011
减小L,增大C.
这里面的电感应该对中间那些高频脉冲来说是没有任何抑制作用的,C我已经试验过放到很大了,3000UF了,没什么作用的。
erikzhao
@zq2007
帮我分析下环路呗
waterayay
@erikzhao
[图片]帮我分析下环路呗
路过~~
erikzhao
晚上做了试验,
这是试验结果。望达人人给予指导
zq2007
LV.11
@erikzhao
晚上做了试验,1、将CV1增加到2.2nF,纹波增加。然后用以下电容,记录以下数据:CV1=47pF时,周期T=1.4ms 纹波=160mVCV1=100pF时,周期T=2.88ms 纹波=212mVCV1=320pF(220pF+100pF)时,周期T=4.64ms 纹波=216mV从这个结果看的出来当CV1减小的时候(没有试验更小的值,考虑穿越频率),纹波减小2、在以上基础改变R353由100K更改为10K,变化很小3、输出电容并接10pF瓷片电容(在CV1=47pF)时,纹波减小到50mV以内,但每个周期的高频脉冲依然存在 4、发现断接C356,低频纹波(暂且认为纹波为ms级低频纹波+开关频率高频纹波)几乎减少为0 这是试验结果。望达人人给予指导
L301前面有加滤波电容吗?
zq2007
LV.11
@zq2007
L301前面有加滤波电容吗?
你的输出功率是多大,用的什么TOP结构?什么方案?
erikzhao
@zq2007
L301前面有加滤波电容吗?
L301前面没有滤波电容,只有吸收电容C322 330pf  和吸收电阻
输出功率最大为600W,用的是全桥整流拓扑,主IC用的是安森美的SG3526
erikzhao
@zq2007
马上在试验室去做环路参数试验去,嘿嘿!晚上回来再看贴
谢谢各位,谢谢 edie87@163.comzq2007
erikzhao
@erikzhao
马上在试验室去做环路参数试验去,嘿嘿!晚上回来再看贴 谢谢各位,谢谢 edie87@163.com,zq2007
经过一个下午的不懈努力,总算把纹波的波形调到正常的电源纹波的波形了。
30V输出,55mV纹波,不知道是否还有可能继续降,估计得改PCB了,我PCB的环路有点大,空间辐射进来的开关脉冲有点厉害,估计重新布板后,纹波应该会跟小点。
吸收电路也还要继续学习下。嘿嘿,谢谢大家了
POWER666
@erikzhao
[图片]经过一个下午的不懈努力,总算把纹波的波形调到正常的电源纹波的波形了。 30V输出,55mV纹波,不知道是否还有可能继续降,估计得改PCB了,我PCB的环路有点大,空间辐射进来的开关脉冲有点厉害,估计重新布板后,纹波应该会跟小点。 吸收电路也还要继续学习下。嘿嘿,谢谢大家了
你是怎么搞好的????
