用IW3620+EFD25做:36V/1A。
由于是第一次用IW的IC,还请各位多指点和提醒。
THANKS
呵呵,还真的遇到问题了,现在做到了45V/0.4A 电流上不去了,电流取样电阻是0.6R,再小电流也没变化,小于0.3就不启动了,没有进入恒压模式,输出55V0.4A也没问题
变压器EE25,50:42:9 参数是用官方文档算出来的
应该是反馈少了,你增加到12-14T试试看。如果VCC电压超过15V,可以将上面的15R电阻增大。
楼主,你太牛了
EFD25变压器你都做到36W--36V*1A,太佩服你了
应该可以,我就做过。
过安规是做不出来的,如果是灌封的电源,发热可以散的快...不是的话难讲,具体还是要整个出来测试才知道
顺便问下,这个芯片启动为什么慢?2秒左右才起来。。还有就是带纯阻性的负载不能启动。请高手解答
我现在启动的电容很小了,主要是输出电压高,100多V,怎样改进,谢谢。
VCC加了15V的稳压管。。实际测试也就11-12V的样子
问题解决。。改小输出电容,,纹波大了
这是鬼吧,用EFD25做36W。。。。
没做LED电源,不知道。
但我们12V3A都可以做(过安规),36V1A应该不是问题。
做高电压小电流是可以的
如何改善??最近也遇到这个问题了 !求解答
