企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何确定变压器的空载电压与负载电压的关系
如何确定变压器的空载电压与负载电压的关系,比如:一个输入120V/60HZ,输出12V 100mA 的变压器,如何确定空载电压,如果输出电流是500mA,空载电压有什么变化
全部回复(6)
pcbboy
难道没人知道,对制作铁芯变压器的厂家也许是太过简单的问题吧,但我是查了很多资料都没找到空载电压与负载电压的关系,希望知道的兄弟讲解一下,在此先谢过了.
employee
@pcbboy
給變壓器120V/60HZ的輸入,就用萬用表量輸出,就是空載電壓
當輸出是500mA的時候就不知道了,要看你變壓器的設計,有些什麼功能.
pcbboy
@employee
給變壓器120V/60HZ的輸入,就用萬用表量輸出,就是空載電壓當輸出是500mA的時候就不知道了,要看你變壓器的設計,有些什麼功能.
谢谢回答这个问题,可能是我没有讲清楚.
我的意思是如何确定空载电压,比如你要定做一个变压器,如何确定空载电压,也就是说空载电压对效率,电压降有什么影响,对空载电流有什么影响.空载电压与负载电压又有什么关系.如果我现在知道我需要一个输出12V DC 200mA的变压器,哪怎样确定空载电压,空载电压是多少时效率最高.
cwhuang
@pcbboy
谢谢回答这个问题,可能是我没有讲清楚.我的意思是如何确定空载电压,比如你要定做一个变压器,如何确定空载电压,也就是说空载电压对效率,电压降有什么影响,对空载电流有什么影响.空载电压与负载电压又有什么关系.如果我现在知道我需要一个输出12VDC200mA的变压器,哪怎样确定空载电压,空载电压是多少时效率最高.
空载电流=(输入电压-初级损耗电压)x次级匝数/初级匝数
computerpower
空载电压你稿成一样就可以了,这没有什么变化来的,
cwhuang
@computerpower
不明白,
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
