请问如何解决水轮发电机电压不稳定的问题。
因架市网电线太远,装了个3KW的水轮发电机,就是用电的时候电压不能稳定,很容易烧电器,能否有什么办法使它不超负荷时电压稳定。
全部回复(22)
ldfa
微水力发电的调压与常规的调压方式不同的,你得使用一个铸铁电阻器,这个电阻器在220V时的功率高达3kW,放这个电阻器浸在水里,一般是放在水轮机的出水口内(只有这样才能保证电阻器不会对人产生触电),再安装个控制板,这个控制板由可控硅输出到铸铁电阻。当电压过高时,增大可控硅的导通角,达到限制发电机电压上升的能力。
lrd3639
@ldfa
谢谢,听说过放水里的装置,请问那里有买这种装置,会触电吗,效果有多好。
ldfa
@lrd3639
效果非常好,放到泄水锥里就不会有触电的问题了。
@ldfa
听起来有点吓人。
自己发电不是不允许吗?
放电后跟供电局并网就好了,中间得一个变压器什么的。
lrd3639
@黑暗侵袭
山上没人管,发个5KW的不成问题,就是不知道要什么材料,本地没专业人员,电是自己用,不和人并网
@lrd3639
我们那边是被强制并网的。
你自己用得买大配套的变压器,高压变压到常压会稳定很多。
我们村的水电站,以前是放电房出来一个变压器,然后到村子里面再以个变压器,这样就是AC220V了。以前的电压不稳定 是通过调节水流来控制的,比较麻烦。
lrd3639
@黑暗侵袭
我们那边是被强制并网的。你自己用得买大配套的变压器,高压变压到常压会稳定很多。我们村的水电站,以前是放电房出来一个变压器,然后到村子里面再以个变压器,这样就是AC220V了。以前的电压不稳定是通过调节水流来控制的,比较麻烦。
你们村的是多大的发电机,变压器用的是多大的
ldfa
@lrd3639
黑暗100%是外行人,听他的会有饭吃才怪。
洋芋
@ldfa
笑掉大牙,不懂就别误导人:5KW的功率,放3KW的水阻?还放泄水锥里?知道水轮发电机组哪儿是泄水锥吗?     楼主,发电机放水大是加大转速(即HZ),调电压要减小或加大磁场变阻器阻值,即调磁场大小.但机器一般都有自动调压的功能,如果没得,只有做个制动稳压器
ldfa
@洋芋
[图片]笑掉大牙,不懂就别误导人:5KW的功率,放3KW的水阻?还放泄水锥里?知道水轮发电机组哪儿是泄水锥吗?    楼主,发电机放水大是加大转速(即HZ),调电压要减小或加大磁场变阻器阻值,即调磁场大小.但机器一般都有自动调压的功能,如果没得,只有做个制动稳压器
没玩过微型水力机组了吧?
还有,看东西也是不认真啦。
洋芋
@ldfa
没玩过微型水力机组了吧?还有,看东西也是不认真啦。
呵呵,我的确没玩过微型水力机组,但我玩过7年3200KW水力机组,我只是觉得用水阻稳压有点浪费,另外把水阻放到水里会和发电机线圈形成电容电流,加大轴向电流,会烧轴承的哈,再者泄水锥是和转轮联轴的,怎么安装水阻?你可能说的是放在尾水管里.粗略见解哈
jrcsh
个人看到 前 13贴觉得都是在制止能量的产生,
 能不能以回收的方式,来保存这部分电能,
比如另外蓄水,
ldfa
@jrcsh
个人看到前13贴觉得都是在制止能量的产生,  能不能以回收的方式,来保存这部分电能,比如另外蓄水,
山上的水多得不得了,流走心疼吗?
ldfa
@jrcsh
要得是简单、方便、低成本。
lrd3639
@ldfa
要得是简单、方便、低成本。
嗯,挣点钱不容易,不用考虑水流走的问题,就是能简单、方便、低成本,有稳压就行。
fsxqw
@lrd3639
去买一个电池报废的在线式UPS,3-5KW,稍微改一下就可以实现稳压稳频了。
zhangshido
@fsxqw
装个高精度稳压器
jrcsh
  哪多少的成本能接受了,你自的动手能力如何,比如机械与电子方面。
 对电力供电发电这块我没什么经验,但是要稳定住这个电压我们可以搞出N多花样,
 这个发电机是380v 还是220v
jrcsh
@fsxqw
也是个方法
ldfa
@jrcsh
也是个方法
压跟就不是办法,水轮机产生的能量你没消耗了,那就叫飞车,烧你没商量!
lrd3639
@jrcsh
 哪多少的成本能接受了,你自的动手能力如何,比如机械与电子方面。 对电力供电发电这块我没什么经验,但是要稳定住这个电压我们可以搞出N多花样, 这个发电机是380v还是220v
220v的
