求助:自激振荡型开关电源的输出参数达不到要求
各位前辈,鄙人想学习开关电源的制作,于是按照马洪涛老师的<开关电源制作与调试>一书中的一个原理图制了一块线路板,原理图如上图所示,变压器的参数为初级ø0.10x145T,次级ø0.25x15T,辅助线圈ø0.10x16T,EE13磁心,所得结果如下:
1.我希望它的输出是24V/10VA,实际的输出为空载2.3V,负载时0.062A/2.06V,而且输出电流最大只能到0.062A.
2.有的时候三极管Q2会炸裂
请大家分析一下,是原理图的问题还是元器件的参数问题,抑或是变压器的问题?
全部回复(2)
其实你的样机没工作,输出2.3V相当于0V,同样输出电流有0.062A也相当于0A.
输出24V/10A?还是10mA?你写的是24V/10VA
如果是10A的话,你的样机就是240W,0.1的线径太小了.
主要还是你变压器的设计问题.
luckyness
@edie87@163.com
其实你的样机没工作,输出2.3V相当于0V,同样输出电流有0.062A也相当于0A.输出24V/10A?还是10mA?你写的是24V/10VA如果是10A的话,你的样机就是240W,0.1的线径太小了.主要还是你变压器的设计问题.
团长好!我要求输出是24V/10W,即400mA,这样仅仅是变压器的问题吗?
