buck电感饱和
小弟最近用一款仿9910的片子做了个电路,客户要求板子体积非常小23*11,前面我从别人板子上拆了个工字电感调好了参数,但是在供应商那里没找到这种电感,用了几个其他磁芯的工字电感都是饱和,请问这是怎么一回事,要使电感不饱和在磁芯不变得情况下应该怎么办?
全部回复(27)
as3798599
电流减小或者增加中柱的截面积,仅供参考。
减小感量。垫点气息
zq2007
LV.11
@as3798599
调整频率.
btma
@冰上鸭子
减小感量。垫点气息
工字电感怎加气隙?可以减少圈数减电感量,但楼主的参数已经调好。
@as3798599
电流只200ma,这是客户定的,无法减小啊
@zq2007
调整频率.
我用恒TOFF和恒频都试了,频率从40跳到了100k都不行啊
@btma
已经减到0.6mh了还是不行,不敢再减了
cheng111
LV.11
减小匝数呢?
XXKGDY
@cheng111
减小匝数呢?
中柱加大,与磁芯材料也有关。
zq2007
LV.11
@XXKGDY
中柱加大,与磁芯材料也有关。
为什么要用仿9910的IC呢?
btma
@安诚迅飞温强
电流只有0.2A很小,考虑是否不是电感的问题,你如何判断电感饱和的呢?
cheng111
LV.11
@btma
可能是电感的线径太小 了。
xyx11
你是根据什么特征判断饱和的?
@xyx11
你是根据什么特征判断饱和的?
1 调高频率
2 减小电感匝数并增大线径
xyx11
@贺赫无名
1调高频率2减小电感匝数并增大线径
我没见过 工字电感饱和的。
ncy231
LZ是怎么判断工字电感饱和的呢
btma
猜想:“你用了几个其他的电感都饱和”,假设你用的电感值相同,且你判断电感饱和无误,则可能是后面几个磁芯材料与第一个不同,比如是低感磁芯。你需要寻找与第一个磁芯相同材质的磁芯。请参考赵修科老师的文章!
@btma
就是找不到相同的磁芯才没办法啊,请问低感磁芯容易饱和还是不容易饱和
@ncy231
LZ是怎么判断工字电感饱和的呢
ISENCE波形啊
@cheng111
可能是电感的线径太小了。
线径0.21完全够了
zq2007
LV.11
@安诚迅飞温强
是不是哪里的参数没有设置正确呢?
btma
@安诚迅飞温强
相同电感值时低感磁芯易饱和,相同匝数时高感磁芯易饱和。
你如何判断电感饱和了?是电感电流突然增大,还是电感发热严重?
冰上鸭子
@btma
相同电感值时低感磁芯易饱和,相同匝数时高感磁芯易饱和。你如何判断电感饱和了?是电感电流突然增大,还是电感发热严重?
最好是看电流斜率啊
cheng111
LV.11
@安诚迅飞温强
线径0.21完全够了
的确。怎么知道是保护的呢?
cheng111
LV.11
@安诚迅飞温强
建议看看电感的手册。
cheng111
LV.11
@安诚迅飞温强
电感最大电流和饱和磁通关系
N=L*I/(B*Ae)
ncy231
@冰上鸭子
最好是看电流斜率啊
怎么看电流斜率啊
