这是新款的三相全桥50kw的电磁加热器,质量可称得上相当好的一款,因为采用的是2个英飞凌IGBT模块的,用的材料的都是比较好的,成本会比较高一些,但质量肯定是要比较好的。
这是三相全桥50kw电磁加热器外观图。50kw电磁加热器自身带有电流表、电压表、和温控器,里面接好空气开关和鼓风机。
这是三相全桥50kw电磁加热器控制板的图。采用是三相全桥的英飞凌IGBT模块
三相全桥50kw电磁加热器上带有电流表、电压表、和温控器。
接下来主要是要介绍一下,三相50kw的电磁加热器的一些相关的参数。
三相50kw的电磁加热器的电感量是150~200uh,用的是25平方线45米长,电流控制在70A以内。此外需要注意的一点是,电感量需要用电感表测量准确,用电流表测量电流的大小,电流控制在75A左右。若在测量电流的时候发现电流偏小,则应该把绕在料筒上的电磁加热线圈用短一点,若测量出来的电流偏大,则应该把绕在料筒上的线绕长一点,这样就可以调节好电流的大小。
三相50kw的电磁加热器配有一个大的铁柜,铁柜上装有电流表,电压表,温控器。大功率30kw、40kw、50kw的电磁加热器用的都是全桥的IGBT模块的,不仅质量非常好,而且机箱外盒都佩戴有温控器,使得安装更加方便和容易。同时装有三个指示灯,用途和小功率的指示灯是一样的,红灯代表电源灯,绿灯代表工作灯,黄灯代表故障灯,在正常的工作情况下,由红灯和绿灯都是亮着的。需要注意的一点是,电磁加热器的工作方式是,当温度还没达到预设的温度时,电磁加热器就会工作加热,当温度达到预设的温度时,电磁加热器就会停止加热工作。就是因为有这样的工作模式,所以使用电磁加热器更加节电。
联系电话:13950017802 王先生
