关于开关电源的这样的输出纹波怎样处理!!
各位电源设计大虾,我用3825做了一个半桥结构的电源,输出为24V/6A,这是一个不复杂的电源,纹波的有效值和峰峰值都比较的小,就是输出除100HZ的低频纹波外,上面还调制了一上2KHZ右左的正弦波,调整反馈参数中的积分电容也不能消除,比较的奇怪,那位高手支支招.再下先谢了.
全部回复(10)
早安猪八戒
我也是遇到这样的情况.你可以加大输出滤波试试.不过要先告诉你,要加很大才有用.你要是把积分电容去掉可能会更好.
你这个带什么负载都出现吧?应该是有时会出现有时不会吧!?
这个真奇怪!应该是变压器的问题.重新计算变压器吧!
yzzjiwen
各位电源工程师对这样的问题没有深入的研究??
我还得试下去!!!
asm
正常情况只有100Hz低频纹波和开关频率的高频纹波,上面还有2kHz的调制纹波,人耳能否听见.改变一下输入电压或输出负载是否有变化.
northeasttigar
@asm
可能是電路出現了振蕩,可以調試反饋電路及IC補償電路試試看.
智慧大头
@northeasttigar
同意,你可以看一下开关管波形,是否产生自激振荡了?
yzzjiwen
@asm
幅值大了是能听见的,另外改变输入电压有一定的变化,但是还是有这个纹波,问题出在哪儿?有什么办法解决吗?
yzzjiwen
@northeasttigar
我用的是SG1525做得一个半桥,反馈调了,还是不行.不知补偿怎样调?请指点一下.
早安猪八戒
@yzzjiwen
我们可能都是因为变压器的问题.我也是用SG3525做的.发现也是这个问题.
早安猪八戒
@yzzjiwen
其实你这个应该前级的VDS应该也不好
yzzjiwen
@早安猪八戒
其实你这个应该前级的VDS应该也不好
VDS是什么?是驱动波形吗?确实是后沿有点抖动,这应是正常的吧,必劲这是一个动态调整的过程.你是怎么解决的.
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
