2009年LED 产业逆市增长,显示了很强的发展势头。在LED应用的大面积推广中,LED驱动 电源的高可靠性成为产业链中最核心部分。美国能源之星5.0 和UL 8750 LED照明 安全标准也对LED驱动电源做出了严格的要求,各路灯厂家纷纷诉苦,目前影响LED路灯 品质的90[%]因素,就是LED驱动电源的品质。
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境;在南方,外界气温部分时间可能高达40℃~50℃ ,而在我国寒冷的北方,外界气温部分时间则可能低到-20℃~-30℃。因此LED路灯电源的设计和制造工艺就更加要注意质量问题。
经过***1年多来对全国LED路灯厂家的调研,目前在LED路灯电源领域处于领头羊位置的深圳茂硕电源,已经彻底解决了各应用厂商因电源品质不可靠而带来的困扰。2009年茂硕电源在大功率路灯电源市场已占到65[%]以上。各大厂商都高度赞扬茂硕电源的高可靠性,短短几年就能凭借优良的产品品质脱颖而出,赢得LED路灯电源领军者地位,好奇心驱使我们,对茂硕科技这家电源行业民族品牌企业进行了探访揭秘。
首先,茂硕科技具有多项军工专利技术,全球领先的设计,强大的研发团队,细致的评估为茂硕电源的优秀品质奠定了坚实的基础。
其次,针对LED特性和大功率LED 路灯所特有的高可靠需求,茂硕电源在设计选用元器件方面,预留了足够的元器件设计余量,一般元器件余量为50[%]-60[%],关键元器件余量相对更为充分。
第三,对高品质元件的选择,如:电解电容, IC,功率半导体、磁性元件等,茂硕严格按设计要求订购世界品牌产品,产地、物料、入料、渠道层层把关。
最重要的是,严格进行各项品质验证和测试程序,并积极投入。2009年初,茂硕即投资1500万元与中国着名高等学府北京大学合作建立工程技术中心,所有新开发设计产品必须经过严格的应力分析、EVT、SVT、DVT等测试和MTBF的计算与实验验证,才会允许上线试产,生产过程采用了严格的制造工艺和条形码管理等品质控制手段。
在设计时便把电源起机温度规范在-40℃~70℃,茂硕驱动电源独有的PFC电路及内部屏蔽结构,充分解决了并保证在任何恶劣环境下,电源都能正常起机;通过半年多时间对灌胶工艺的不断研究,调配出密封性最好、散热性最佳的灌封胶配比,做到产品“滴水不进”;驱动电源防雷达到6KV以上。最终满足产品设计寿命50000H,为整个LED灯具 寿命提供了有力保障。
茂硕LED驱动电源能符合美国能源之星5.0版要求,同时,茂硕LED驱动电源已经取得UL8750相关指令认证,走在LED驱动电源行业最前端。而一般电源厂家从技术上暂时还无法达到这个水平,这正突显了茂硕LED电源 在市场上的技术和品质竞争优势,使茂硕LED驱动电源业务能够实现批量化,从而实现物料的大批量采购,也能降低物料成本和产品成本。
标准化,产业化,才能让LED产业链批量化,以最大限度地降低整个LED灯具的成本,使其在与传统灯具成本的比拼上,取得更大优势。为此,深圳LED产业联合会正在加紧制定LED相关标准以规范LED产业,使LED产业良性快速发展。
节能、减排产品必将成为未来电子产品的主流
对于未来LED驱动电源的趋势,环保、高效,是未来电子产品发展趋势,节能、减排产品必将成为未来电子产品的主流。2009年哥本哈根会议虽然就全世界气候变暖问题因各国利益不能均衡未达成好的结果,但至少可以看到全世界各国已相当重视环境及资源保护问题。中国是一个大国,也是一个能源消耗大国,从近年国家相关政策看,节能减排已提上议程。LED产业在政府的关心和推动下,在近五年内将会有一个翻天覆地的变化。
从路灯厂商反馈的测试数据来看,应LED灯具对LED驱动电源使用控制及二次节能要求,茂硕LED驱动电源整机系统设计效率(EFF)在90[%]~95[%]之间,相对传统的LED电源系统效率(EFF)80[%]左右提高了10多个百分点;PFC值则可达到0.95~1.0之间,此两个指标来源于茂硕电源独有的军工电源专利技术设计。
而且LED驱动电源今后将向集中智能控制和数字化控制方面发展,据了解茂硕早已致力于拥有这部分功能LED驱动电源的设计开发,多项技术已向国家相关机构提出专利申请,比如电力载波无级调光LED多路驱动恒流系统及控制器 ,远程无级调光LED多路驱动恒流系统及恒流源,基于主动式红外 线智能控制的电源和系统,基于被动式红外线智能控制的电源和系统等多项专利技术。
