怎样改善填谷式在低压段90V-132V,输出电压纹波过大问题
怎样改善填谷式在低压段90V-132V,输出电压纹波过大问题。电容采用为15uF/250V,将其改大至33uF/250V,仍无改善效果。请各位大哥给点建议或意见。
大电容上电压绞波如下图一
输出电压纹波如下图二
全部回复(10)
zq2007
LV.11
可以将电路图传上来吗?
POWER666
@zq2007
可以将电路图传上来吗?
输出电压纹波形如下 :
把C2,和C12加大试一试
POWER666
@pads2007layout
把C2,和C12加大试一试
C2原来有加333/450V,因传导不过后来将C2取消了。
有试过将C2也改为224V/450V.也没有改善效果.
cls766
**此帖已被管理员删除**
POWER666
@cls766
**此帖已被管理员删除**
问题没解决,打什么广告,尽整些没用的........
天泽吾
@POWER666
C15  C16加大  470uF
你是去C2呢还是去C12?比较过么?
输出整流管RC调下呢
NON0
@POWER666
[图片] 输出电压纹波形如下 :[图片] [图片]
如果你输出带载是工作在电流环,如果空载电压够高,此时电压纹波主要由负载决定,
如果工作在电压环,1,把副边辅助绕组合副边主绕组近点绕,2,等比例缩小R22.R23和R25/R20,
cathyguo
@天泽吾
C15 C16加大 470uF你是去C2呢还是去C12?比较过么?输出整流管RC调下呢
在输出端加个小的瓷片电容,效果会不会好些
mrkeith
@POWER666
是否已經解決,我現在也有這個問題,低于110VAC時就產生很大紋波,求指教
