3842做充电器,刚接上电池时,电流环起控制作用,充电蛮好的,当继续充电时,控制转为电压环控制,变压器发出咝咝声.请在网博的高手救救小弟.
下面的是电路原理图及PCB图.
前面已经发现好多问题了.现在就剩下这个问题了.1090624618.ldb
求帮助.3842做充电器时,在电压环控制时,变压器发出咝咝声
全部回复(23)
@swanhance
3842的输出波形如图
是什么引起的
@swanhance
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090631450.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是什么引起的
请救救我吧.怎么查也查不出来.
@swanhance
这个吱吱声与变压器温度有关,当变压器温度到一定温度时,声音就出来了还有.我不明白,上面3842的波形是怎么产生的.照理波形不应该是有低下去的.
所有问题都是由R7上的波形引起的.光耦输出到R7脚的波形如下图.请问.这样的波形从经验来说是怎么引起的,望高手赐教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090885399.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@swanhance
所有问题都是由R7上的波形引起的.光耦输出到R7脚的波形如下图.请问.这样的波形从经验来说是怎么引起的,望高手赐教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090885399.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样的反馈是3842的输出脉冲为如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090885922.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@swanhance
你的光耦合供电来自HVCC,恐怕不妥;为什么不用IC的PIN8供电呢?
