急寻:DC 6-40V 输入,有PWM控制,输出1A左右恒流IC
急寻:DC 6-40V 输入,有PWM控制,输出1A左右恒流输出 IC
要求外围元件要少,
各位大虾,有没有比较成熟的推荐.
现在的IC 品种太多,也有点杂.
全部回复(10)
jcn888
还有要求是降压的,,,,,,
jcn888
各位,如有合适的,最好将IC 资料放在网上,有中文的最好了.
jcn888
也可发资料到LEDSNEON@163.COM
LM3404详细介绍:
    LM3404芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达98%,可以输出
高达1.2A 的驱动电流;其中的一条引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入
信号控制光暗;可以利用低至0.2V的反馈电压提供电流检测功能;可以利用
6V至42V(LM3404)及6-75V(LM3404HV)的输入电压工作,可为3W及5W 发光
二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流.
特性
集成MOSFET
VIN范围6V至42V(LM3404)
VIN范围6V至75V的(LM3404HV)
最大1.2A输出电流
逐周期电流限制
无需控制回路补偿
独立的PWM调光及低功率停机
支持所有的陶瓷输出电容器
热关断保护
封装:SO-8;PSOP-8
应用
LED驱动器
路灯恒流源
汽车照明
普通照明
工业照明
料号:   LM3404MRX/LM3404HVMRX
QQ:1612393364
jcn888
我有一个系列产品有三路输出,另一个系列产品是二路输出,
有没有我上面要求的,三个/二个输出可以做成共阳电路的IC
三路多可以PWM 控制, 共阳可以使灯PCB板设计简单, 灯板同驱动板之间的连线也可以减少,提高产品的可靠性.
NCL30160好像可以,但供货好像不好有问题. 各位有没好的介绍的.TKS!
lixing26
@jcn888
我有一个系列产品有三路输出,另一个系列产品是二路输出,有没有我上面要求的,三个/二个输出可以做成共阳电路的IC三路多可以PWM控制,共阳可以使灯PCB板设计简单,灯板同驱动板之间的连线也可以减少,提高产品的可靠性.NCL30160好像可以,但供货好像不好有问题.各位有没好的介绍的.TKS!
很多恒流IC可以设计成共阳的,最常用PT4115都是可以的。
jcn888
@lixing26
可否提供,相关的资料,谢谢!可以发到LEDSNEON@163.COM
**此帖已被管理员删除**
jcn888
@guaiguaizi
**此帖已被管理员删除**
请发资料到LEDSNEON@163.COM...
dj0623
有 可以联系我  QQ 252368875  方案成熟
