软件已更新了,
FD-245液晶版本是占空比和频率可调驱动板高级版本,使用液晶显示,频率可调5-245Hz ,占空比可调1-99%的控制板,可调整保护延时时间约1.2秒-60秒,5组混频功能和有电压测量功能,具有掉电记忆功能,能保存用户设定的信息参数,使用3键操作加或减频率和占空比,使用非常方便简单.
在正确接上电源后,电源指示LED将点亮,屏幕显示"JiXiang DZ" 约1秒后显示工作画面。OUT2脚将连续的输出反电平方波(相对于OUT1是反向的),OUT2和OUT1 是同步输出的方波,只是两个信号输出是反向的,比喻:OUT1输出是高电平,OUT2输出是低电平。OUT1需要在EN使能脚接GND后即可输出方波,OUT2不受EN使能脚控制。当混频脚被触发时,OUT1和OUT2脚将输出设定好的4组参数,液晶屏上同时显示输出状态(即:第几组参数)和显示预设的参数,可用加、减键进行5组预设好的参数进行调快和调慢设定。触发取消时将恢复到触发前的输出参数,液晶屏将显示触发前的参数,当IN+或是IN-有信号输入时,方波将立即停止进入保护状态, 此时OUT1和OUT2将输出为低电平,频率显示屏显示000,占空比显示为00%,当IN+或是IN- 保护信号解除时,将会延时一个设定的时间(即延时设定时间)后自动恢复输出,屏幕输出保护前的参数。
功能脚说明:
OUT1、2:信号输出端,可输出频率5-245Hz占空比1-99%的方波,OUT2和OUT1 是同步输出的方波,只是两个信号输出是反向的
频率步进:1HZ
占空比步进:1%
IN-:保护信号低电平输入端,当此脚输入接电源负极的时候,输出脚立即停止方波输出并且为低电平,保护时间为20-100微秒左右
IN+:保护信号高电平输入端,当此脚输入高电平>0.7V或接电源正极的时候,输出同上
EN:使能脚,接GND后,OUT1将输出信号
电压测量:0.1- 99.9V
尺寸: L=80*W=36*H=27MM
输入电压: 输入电压可接 DC 8-15V,注意接线位置,5V输入接7805输出脚
使用前要进行初始化设定,主要是用于锁定某个范围的频率和占空比用的,下面详细介绍操作方法:
1.频率和占空比上下限设定:
当你想锁定在一定的范围时,你可以进入上下限锁定设定.比喻设定频率上限=100Hz,下限=15Hz,占空比上限30%,下限5%操作方法如下: 上限设定:断电按住加、减、模式键不放,,然后通电进入上限参数设定,当进入时显示
此时可松开键,屏显示120Hz 50%,即为上限的中间值,此时F位置有光标在闪烁,可用加减键来设定上限最大值,可设定频率范围5-245Hz ,按一次模式键,光标在D位置闪烁,可设定占空比范围1-99%,设定占空比=30%,设定频率=100%,在屏幕右上角会显示字符"E"表示此时的数字已保存好了.
下限设定:断电按住加、减键不放,然后通电进入下限参数设定,当进入时显示
005Hz 1%即为下限的最小值,此时F位置有光标在闪烁,可用加减键来设定下限最小值,可设定频率范围5-245Hz ,按一次模式键,光标在D位置闪烁,可设定占空比范围1-99%,设定占空比=5%,设定频率=15%,在屏幕右上角会显示字符"E"表示此时的数字已保存好了.
最后断电再通电,屏上显示占空比=1%频率=10Hz ,这个值是默认数,此时设定的频率和占空比将永远在15-100Hz,占空比5-30%之间,然后你可以进行设定你想要的参数,当你使用时设定完成约1秒后自动保存,下次开机还是这个数字保持不变。如果你还想重改上下限参数重复上述上、下限设定.
2.保护延时时间设定:
这个时间是机器在保护后自动恢复的时间。
断电按住加、模式键不放,然后通电进入保护延时时间设定,当进入时显示
此时用加和减键来调节延时的数字,01-50可调,时间约为1.2秒-60秒。调好后在屏幕的右上角能看到一个E字符,此时设定的数字已保存好了,越大的数字表示延时越长,反之则小。
3.混频设定:
断电按住减、模式键不放,然后通电进入混频设定,当进入时显示
光标在F位置闪烁,用加、减键来调节频率,按一次模式键,光标移到D位置闪烁,用加、减键来调节占空比,再按一次模式键,光标移到T位置闪烁,用加、减键来调节 T的间歇时间(如下图),再按一次模式键,光标移到最后一格,用加、减键来调节第几组设置,上面显示 几就是第几组,共能设置4组频率和占空比,因此只能在1-4的数字调整。设定好组数后,按一次模式键,在屏幕的右上角能看到一个E字符闪烁一下,此时设定的数字已保存好了,同时光标移到F位置闪烁,可进行下一组设定。
混频的工作原理:短路混频脚,将自动按已设定好的参数输出。输出顺序是1-2-3-4 循环输出的,如果此时需要加长或是减少工作时间,可以用加减键进行调节工作时间(如下图)。
