我在使用L4970A做的DC/DC变换电源中为何屡烧芯片.
L4970在设计时要注意哪些事项,本身IC的设计有没有缺陷.
急盼高手指点!
求助:L4970A的应用中的问题
全部回复(31)
@peter1117
这颗器件有人用过吗,或者其他可以输出0~30V/7A的电源电路.急盼高手指点.
@peter1117
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090969246.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是在IC的输出端测到的波形,请帮小弟分析一下是怎么回事.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090969459.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090969482.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@peter1117
比如电感或电容有没有特殊规格要求RC定时器我用的瓷片电容,误差放大器补偿也是用瓷片电容,软启动用电解电容,电感40uH但电源输出空载时电压输出很低,带上负载后(灯泡)电压可以调上去,但负载断开重新加上去的瞬间回将IC烧掉,但没有发热现象,我在输出端并一个500欧的假负载,输入电压调高(30V,额定输入50V)时IC同样烧掉,也没有发热.
我的感觉也是一样的,我用的L296,一天的工夫已经烧了3片,第一次因为带电操作,突然电流就变大了,一测VCC和GND的电阻,只有12欧姆;第二次在给输出端加负载的时候,输出为20V,负载为10欧姆,一加电,电源电流马上就变大了,一测VCC和GND电阻,有4欧姆;第三次我用万用表测效率,刚测完输入电流,拔出表笔测输入电压,表笔接触的瞬间,IC就烧掉了,VCC和GND电阻为19欧姆.现在都不明白到底是怎么回事?
@xiaoeyu
那位高手如果成功地用L4970或L296做过开关电源,请多多发言,把你们的经验分享一下,感激不尽!
这是我现在测试到的波形,大家再帮忙分析一下,看是哪方面的原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092874993.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在输入电压有18V输出还没有开始稳压(输出设定为24V)
@peter1117
这是我现在测试到的波形,大家再帮忙分析一下,看是哪方面的原因.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092874993.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">现在输入电压有18V输出还没有开始稳压(输出设定为24V)
现在输入电压有28V输出24V,已经开始稳压,但波型已经有点杂乱.
@peter1117
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092875091.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">现在输入电压有28V输出24V,已经开始稳压,但波型已经有点杂乱.
现在输入有40V,输出24V,但波形就更乱了.
全部测试过程都是带0.6A的纯电阻负载.
@peter1117
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092875214.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">现在输入有40V,输出24V,但波形就更乱了.全部测试过程都是带0.6A的纯电阻负载.
检查一下你的PCB布局和走线,我以前碰到由于接地位置不好照成不稳定的问题,改变4970的接地位置就好了
另外可以试试改变输出滤波电容的值
另外可以试试改变输出滤波电容的值
