启动电阻 ,IC无法启动】
Protel Schematic_4 先上个电路图: 如附件
      电路无法启动,  上电就击穿MOS管 。启动电压只有14 V 却无法做提高。  请高手指点 。IC用的时 R7732
全部回复(7)
R1,R2之间引电流的地方,串3个1.5M欧的电阻,再接到VDD,不能不接电阻直接接到VDD去.
R13 2.2K有点大了,用1K就可以了.
稳压部分,68K//68K与10.2K//10.2K,算下来输出电压才17V,怎么会输出19V,这个地方再调一下.
@edie87@163.com
R1,R2之间引电流的地方,串3个1.5M欧的电阻,再接到VDD,不能不接电阻直接接到VDD去.R132.2K有点大了,用1K就可以了.稳压部分,68K//68K与10.2K//10.2K,算下来输出电压才17V,怎么会输出19V,这个地方再调一下.
谢谢 !   第一步是要让IC启动起来  。120V  AC一上电就把 MOS  650V的  击穿又是怎么一回事你?
hgdong85
@edie87@163.com
把R1.R2去掉一个,VDD就能上去了。
120V输入,MOS炸,不可能是过压,只能是流过的电流太大。MOS管GS端并个10K电阻试试看,要么就是板子那里短路了。
@liuxxpirate
谢谢!   第一步是要让IC启动起来 。120V AC一上电就把MOS 650V的 击穿又是怎么一回事你?
我觉得主要是C5太大了。
其他参数也有点问题,等有输出了在调试吧。
zq2007
LV.11
@hgdong85
把R1.R2去掉一个,VDD就能上去了。120V输入,MOS炸,不可能是过压,只能是流过的电流太大。MOS管GS端并个10K电阻试试看,要么就是板子那里短路了。
查查变压器是否有问题,脚位。
@zq2007
查查变压器是否有问题,脚位。
外加 电源 IC好像也没有输出工作
@zq2007
查查变压器是否有问题,脚位。
空载条件下,首先用示波器测VCC电压有没有14V,然后测GATE有没有方波输出;最后量测Vsens的波形.
