做了一个LLC计算软件,需要的来下载
用python2.6写的,先看图
源文件:
LLCWin-source
想要正确运行需要用到其他模块,模块有:numpy,matplotlib,wxpython。
正确安装python2.6和以上三个模块后可以直接运行里面的LLCWin.py。
我已经把它制作成为可执行文件,可以不用安装任何东西就运行,地址如下:
http://115.com/file/bhts94pf#
欢迎大家指正!
全部回复(21)
hanww2006
楼主这是半桥忙?还是其他?
如果是半桥的话,那么匝比算错了哦!
zq2007
LV.11
不怎么明白?期待楼主详细讲解。
w00d
@hanww2006
楼主这是半桥忙?还是其他?如果是半桥的话,那么匝比算错了哦!
半桥/全桥并无所谓,匝数比只是输入输出电压之比。这点应该不会错,我已经用它做了实际产品。
w00d
@zq2007
不怎么明白?期待楼主详细讲解。
很简单啊,根据输入电压/电流和输出功率算出等效阻抗,再和励磁电感、谐振电感和谐振电容画出图线,图线的横坐标是开关频率,纵坐标是增益。
cheng111
LV.11
关注。
w00d
@w00d
对几个参数说明一下:
1.等效阻抗(RE)就是从LLC输入端看进去的阻抗,如输入电压是400V,输出功率为200W,效率为0.96,则等效阻抗RE=400^2/(200/0.96)=833.33ohm
2.励磁电感(Lm),就是变压器初级电感Lp减去漏感
3.谐振电感(Lr),对于使用漏感作为谐振电感的方案来说,谐振电感就是漏感
4.谐振电容(Cr),这个就不用说了吧。
最大增益和最小增益两个值我只是用来在图上画2根直线,便于参数的选择的。
mark jia
相当关注
先下载用用,给楼主当一回试验品
hanww2006
@w00d
楼主能否贴出你的匝比计算公式(俺们程序看不懂)
hanww2006
@w00d
半桥匝比计算   Vpfc/2=n*(Vo+Vd)
全桥匝比计算  Vpfc=n*(Vo+Vd)   我是这样认为的
不知对否
ppnmby
@yqjwy_2008
先下载用用,给楼主当一回试验品
有点意思
zq2007
LV.11
楼主,此软件如何使用,有使用方法吗?
w00d
@zq2007
楼主,此软件如何使用,有使用方法吗?
我先就我自己手里的案子给个使用方法吧。
我做的是DSP控制的PFC+LLC,PFC出的电压是400V,4%的纹波,整机输出功率为200W。这时就可以在软件上选择恒压输入,400V,预计效率0.96,励磁电感大概是600uH,谐振电感是56uH,谐振电容0.03uH。最大增益和最小增益随便先填个2和1,填写好这些参数就可以点击《绘制》,就可以绘制出LLC增益曲线。
为了保证LLC输出有较大的动态范围和稳定度,需要在增益曲线上寻找一段斜率合适的区域,一般这个区域在增益2到1之间,然后反复修改参数得到我需要的曲线。
然后选择LLC输出形式,是恒压或者恒流输出,再点击《计算中间值》可以给出实际负载、等效负载和匝数比。
获得正确参数后就可以根据参数绕制变压器和选择电容了。
PS:点击《清除》会清除所有曲线,点击《绘制》可以在不清除先前曲线的情况下绘制另外的曲线,便于和先前曲线进行对比。菜单中的《保存》可以保存参数。
对于匝数比的计算,可能是我用的拓扑结构和大家的不同,我只是计算输入电压和输出电压之比就是匝数比。希望大家能够给出具体拓扑和匝数比的计算公式,我可以在软件中加进去。
w00d
@w00d
我先就我自己手里的案子给个使用方法吧。我做的是DSP控制的PFC+LLC,PFC出的电压是400V,4%的纹波,整机输出功率为200W。这时就可以在软件上选择恒压输入,400V,预计效率0.96,励磁电感大概是600uH,谐振电感是56uH,谐振电容0.03uH。最大增益和最小增益随便先填个2和1,填写好这些参数就可以点击《绘制》,就可以绘制出LLC增益曲线。为了保证LLC输出有较大的动态范围和稳定度,需要在增益曲线上寻找一段斜率合适的区域,一般这个区域在增益2到1之间,然后反复修改参数得到我需要的曲线。然后选择LLC输出形式,是恒压或者恒流输出,再点击《计算中间值》可以给出实际负载、等效负载和匝数比。获得正确参数后就可以根据参数绕制变压器和选择电容了。PS:点击《清除》会清除所有曲线,点击《绘制》可以在不清除先前曲线的情况下绘制另外的曲线,便于和先前曲线进行对比。菜单中的《保存》可以保存参数。对于匝数比的计算,可能是我用的拓扑结构和大家的不同,我只是计算输入电压和输出电压之比就是匝数比。希望大家能够给出具体拓扑和匝数比的计算公式,我可以在软件中加进去。
一般书上给出的都是λ值和Q的曲线,我已经在软件中给出了它们的计算公式,并给出了每条曲线的具体λ值和Q 值。Fr是谐振频率就是1/(2π*(Lr*Cr)^0.5)
w00d
@hanww2006
半桥匝比计算  Vpfc/2=n*(Vo+Vd)全桥匝比计算 Vpfc=n*(Vo+Vd)  我是这样认为的 不知对否
以前我一直是按照手里案子的拓扑进行计算的,可能不太全面。
我今天又查了一下资料,总结如下:
1. 半桥拓扑匝数比按照输入电压的一般来算。
2. 全桥拓扑,匝数比按照输入电压来算。
假设使用的是半桥拓扑,另外选择的增益点为1.1,输入电压400V,输出电压300V则可以计算匝数比Np=(400/2)/200/1.1=0.909。
不知道这样对不对,望指正,如果是对的我就更新一下程序。
另外:请解释一下你的公式中的Vd,谢谢
hanww2006
@w00d
以前我一直是按照手里案子的拓扑进行计算的,可能不太全面。我今天又查了一下资料,总结如下:1.半桥拓扑匝数比按照输入电压的一般来算。2.全桥拓扑,匝数比按照输入电压来算。假设使用的是半桥拓扑,另外选择的增益点为1.1,输入电压400V,输出电压300V则可以计算匝数比Np=(400/2)/200/1.1=0.909。不知道这样对不对,望指正,如果是对的我就更新一下程序。另外:请解释一下你的公式中的Vd,谢谢
不敢说指正,一起探讨而已!
我不太明白的公式中为什么要把增益1.1放进去计算(如果是考虑母线电压波动的话,那就把最大母线电压作为输入电压计算好了) 如母线400V  波动30V,最大输入电压415V
Vd:输出整流管压降
w00d
@hanww2006
不敢说指正,一起探讨而已!我不太明白的公式中为什么要把增益1.1放进去计算(如果是考虑母线电压波动的话,那就把最大母线电压作为输入电压计算好了)如母线400V 波动30V,最大输入电压415VVd:输出整流管压降
你说的这种情况是在开关频率大于谐振频率,并且增益曲线在谐振频率后基本为1的情况。在这种情况下,增益为1,当然就能用你的方法进行计算了,如果增益不为1(比如说是1.1)则会产生较大的误差。
这儿的增益指的是LLC增益,其在谐振频率之前波动幅度很大,一般不可忽略。
输出整流管压降这个值我没有考虑到,主要是因为我的DSP软件中会在一定范围内动态调整输出电压,整流管的1V压降完全可以忽略。不过这对于一般设计就不太合适了,我会在程序中加进去的。
zvcg
@w00d
你好,不知你的这款电源做的怎么样了?
fdecctv
这个软件还有人用吗?
kenny2029
下载地址失效了呀?
PQ2620
无法下载
