对于独立电压与不独立电压输出变压器绕制结构
 图中所示的两种次级绕制方式:次级独立绕组和次级抽头输出,请问一下这两种都有什么优缺点,常用哪种方式?
全部回复(3)
zq2007
LV.11
前面的输出为独立的三个绕组,适合做多路输出但不共地的产品,后面的输出共地并且共绕组,方便绕制,
两种绕法各有各的用法和用处。
destiny
@zq2007
前面的输出为独立的三个绕组,适合做多路输出但不共地的产品,后面的输出共地并且共绕组,方便绕制,两种绕法各有各的用法和用处。
怎么讲呢?应该说次级绕组分别独立的,适合多路输出不共地的产品,但两种绕法其实都适合共地的产品,只是有时候考到次级输出绕组较多,变压器骨架的挂脚和槽的深度有限,所以选择共地共绕组。
ncy231
@zq2007
两种不同的次级绕制方式在损耗方面有差别吗
