如上图所示:输出电阻R接在里面和外面有什么差异?我看到有很多地方是接在里面的,也就是反馈点是在电阻R的右边,不知道设计者这样做的目的是什么?
就我的了解认为:1)如果如上图所示的接法,可以把因电阻造成的波动和不稳都接入的环路里进行调节,也就是Vout是我们真正要调节的对象了
2)如果Vout接在输出电阻R的左端,则输出进过电阻R后的信号则不是被直接控制的,因为两者之间有个电阻,而电阻阻值的变化,噪声等影响都是未知的,所以送出去的信号没有1)来的可控的,但是1)的接法又将不稳定的因数直接引到了反馈端,这样是否会造成运放的不稳定呢?还请各位多多指点,谢过了!
