前些天看到一些想卖金卤灯镇流器技术赚钱的人,甚为不爽....
于是亲自将本单位用来作照明的金卤灯挥刀解剖....(说明一下,本人只是一名电子爱好者,如牵连到技术专利,纯属是用作技术交流),内部结构用一句话就是....不堪入目,保密工作做得非常严密.能擦的没有哪个地方不擦,到处涂上黑漆漆的东东.算吧,谁让自己看不惯那些卖技术赚钱的人.经过两天不懈的努力,终完成对电路的绘制,只是很多具体参数无法获取.同时希望一些有识人士讲解一个该电路的大概原理......哦,想问一下如何将PROTEL文件转成PDF,相信很多人都不用PROTEL啦.........等有答复,电路图稍后上传
贡献金卤灯镇流器70W原理图一份
全部回复(61)
@luojei
呵呵,你似乎对这个产品也很熟...你说实验一个星期就会坏,不至于此吧,在本单位用了三多个月才坏的,我也是因为坏了,才想打开把它修复,就顺便把它的原理图描了出来,因为很多地方都涂上黑胶,IC都是抹掉的.我是连猜带估的把它描出来,自然有很多出入的地方,望加以更加....同时,我对电子镇流器的知识是一无所知,更希望有更多的朋友讲解一下电路原理...比如说,启动的过程,过流保护等等
我拿到样品的时候,知道是高频的,因为高频小功率MH灯EB不是特别可靠,所以也没去研究它,后来拿它当普通照明灯来点,殊不知没点多久就坏了,于是拆开检查,里面是厚厚的环氧树脂,大致绘图出来看了看,555做保护和点火延时控制,,它去关3525的SHUT DOWN,看大概的样子下面那个运放估计是拿来产生调制波的,来控制3525的CT,而上面那个运放是来检测灯电流的,,拿来控制RT,,,
这是我大概的估计,说错了别见笑,,因为没具体测试过它的工作参数,希望懂的高手分析一下,,
@老化中的镇流器
我拿到样品的时候,知道是高频的,因为高频小功率MH灯EB不是特别可靠,所以也没去研究它,后来拿它当普通照明灯来点,殊不知没点多久就坏了,于是拆开检查,里面是厚厚的环氧树脂,大致绘图出来看了看,555做保护和点火延时控制,,它去关3525的SHUTDOWN,看大概的样子下面那个运放估计是拿来产生调制波的,来控制3525的CT,而上面那个运放是来检测灯电流的,,拿来控制RT,,,这是我大概的估计,说错了别见笑,,因为没具体测试过它的工作参数,希望懂的高手分析一下,,
有道理,刚开始没仔细看好象是高频点灯的,现在经你这么分析,低频调制高频的可能性很大,但是用谐振式点火可靠性怎么样?启动时MOS的负担比较重,这也应该是该电路采用IRFP450的原因吧?
@孤星
可能是吧,谐振的却MOS负担重,但相对于来说,控制点火容易点,但该EB连基本的PFC也没有,不知道是不是中山做的原因,而且PCB LAYOUT也不咋的,但其中关键部分,那个用负电压供电的IC,我估计应该不是运放,运方没有这样用的,它直接去控制了RT那里,,这个IC应该是拿来控制功率的,,而另外那个运方应该是调制了,,楼主兄画的图不大容易看明白,我贴一张我画的,,,
@luojei
我说的是另一个运放(自认为的,极可能不对).....
这个图是楼主的,我截下来大家好分析
@老化中的镇流器
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142817641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个图是楼主的,我截下来大家好分析
经测量,该电路板坏了,3525IC 13脚的供电阻,11脚的驱动电阻,估计3525也死于非命,于是该其换之....可依然没能将灯点亮...
用示波器测IRFP450 G脚有驱动波形输出,(只是形状有点怪,不像标准的矩形波)不知启动瞬间灯两端电灯为多少伏,正常工作后呢?是直流,还是交流?其次因为在拆板时,将R31 C16 ZD2 弄掉..分别用2.2K 9.1V 102 代换,不知有无影响???
@luojei
经测量,该电路板坏了,3525IC 13脚的供电阻,11脚的驱动电阻,估计3525也死于非命,于是该其换之....可依然没能将灯点亮...用示波器测IRFP450G脚有驱动波形输出,(只是形状有点怪,不像标准的矩形波)不知启动瞬间灯两端电灯为多少伏,正常工作后呢?是直流,还是交流?其次因为在拆板时,将R31 C16ZD2弄掉..分别用2.2K9.1V 102代换,不知有无影响???
你把保护和控制部分断开,SHUTDOWN断开,555的定时启动也去掉,不怕炸的话把调制也去掉,然后看它点不点火,另外看看谐振电容坏没有,,副电源有没有输出,,3525有没有起振,,
