  • 论坛首页
  • SC(B)10干式变压器 ,35KV干式变压器,10KV干式变压器 / 变压器推广用海豚湾
SC(B)10干式变压器 ,35KV干式变压器,10KV干式变压器 / 变压器推广用海豚湾.SC(B)9/10环氧树脂型干式变压器详细说明:详细介绍:  产品特点  我厂生产的SC9-9型为国内第一家领有产品型号证书的低噪声低损耗型树脂绕注线圈干式变压器。由于先进的设计、优质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准的检测,使产品具有如下特点:1、高压绕组用铜线,低压绕组用铜线或铜箔绕制,玻璃纤维毡填充包绕,真空状态下用不加填料的环氧树脂浇注,固化后形成坚固的圆筒形整体,机械强度高,局部放电小,可靠性高。2、阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有毒有害气体。3、线圈不吸潮,铁心夹件有特殊的防蚀保护层,可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。4、抗短路、雷电冲击水平高。5、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器,都可配置风冷系统(AF),以提高短时过载能力,确保安全运行。6、损耗低,节电效果好.运行经济,可免维护。7、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低,不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。8、因无火灭、爆炸之虞,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电点,从而降低线路造价和节省昂贵的低压设施费用。 变压器生产厂家-台州力威电源科技公司专业变压器,干式变压器,稳压器,直流稳压电源,提供商 ,干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器.干式变压器国内专业生产厂家台州市力威变压器厂zx变压器价格
全部回复(0)
