求助,电路图见上图,我用MOS管做开关,左端输入电压是55V,想让MOS管做开关管,用三极管来控制MOS管的导通和关闭。我按照上图做,输出电压只有十几V,麻烦各位大虾帮忙看一下,此电路应该如何改进,万分感谢!
你这样开不了管的。买个隔离模块或者升压驱动吧;
前而的不要
单独加个电源串个电阻加在GS上
并且把Q1的E接到S上 不要与55V共地
1、N沟道的管子:简单的方法,把FET放到输入-端,如果系统要求输入-作为完整的地不能分割,那么就加个555给FET做驱动。
2、P沟道的管子
你这个电路有问题:
1:MOS管不可能完全导通,其输出电压等于D10的稳压值再加上VGS,用P MOS管可以解决此问题
电路修改过了,见上图,输入55.6V,输出53.6V,三极管还没有加高电平关断测试,空载的时候可以了,不知道在2.8A输出的时候是否会正常工作
这样MOS管也起不到开关作用啊
不管MOS开还是关
Vout总有输出啊
