本人新手,希望论坛里的高手,不要拿板砖拍我,那里不足多多指教,论坛里铜带绕制变压器的帖子也不少,个人感觉图片太少,有些人看不明白,因此小弟把铜带绕制过程全部记录下了,给一些出次想用铜带绕制变压器的朋友给予帮助。
首先把所需要的铜带宽度画线裁剪,我用的是ee42-20 宽度25mm
裁剪好,把铜带用火烧一会,这样铜带变软缠的时候就不容易有缝隙了。
烧好后不要用凉水浇,自然冷却,要是用凉水一浇柔软度就没了,把头起搅元用砂纸打磨一下。
打磨好后,模上点焊油上上焊锡
把出线头焊上。
焊好后,我在铜带底部沾了两侧高温胶带。
两条铜带底部都沾了两层胶带,分出a b两条,主要,再把a铜带上面沾上一层胶带。
开始绕变压器了先绕次级,先用塑料管把头起套上防止高压对铜带短路,我这次用的是0.7的铜线64圈线绕32圈
绕好后用胶带缠三圈,变压器初级进线分为三段中间是电源正极,两边为场管负极,先把a带放在场管负极。
再把b带放在a带上引线放在中间也就是电源正极。
开始绕线,绕够圈数,这里我绕的是两圈,绕好后注意的是b带对准最右侧场管负极出线剪断,焊上出线。
a带对准中间电源正极剪断,焊上出线
焊好后把引线引出用胶带缠上三圈。
再把剩下的32圈绕上,绕的时候要离初级留一点安全距离,防止短路。
因为怕次初级短路,留了距离,没有绕下,只能在饶了一层,我是把最后一层绕在中间了。
绕好了,绕上胶带把引腿焊好,注意这事的变压器不能上机一定要做耐压检查,才放心使用,我没有专用仪器,我用的是1500伏兆欧表,俗称摇表,规定值不超过5m欧就可以
下面是变压器空载电流390毫安
频率是32kH
到处变压器就做好了,要是这台变压器那里做的不足,请告诉指点,我会虚心接受。。。。。。。。。。。。。。
