什么是孤岛效应?
一个性能完善的光伏并网发电系统,需要各种保护措施保证用户
的人身安全,同时防止设备因意外而造成的损坏。由于光伏发电系统
和电网并联工作,因此光伏发电系统需能及时检测出电网故障并切断
其与电网的连接。如果不能及时发现电网故障,就会出现光伏发电系
统仍向局部电网供电的情形,从而使本地负载仍处于供电状态,造成
设备损坏和人员伤亡。这种现象被称为孤岛效应(Islanding)123J。
实际工作中,孤岛效应的检测需要用软件和硬件共同配合来实现。
目前孤岛检测主要分为被动式检测和主动式检测两种。被动式检测是
利用电网断电瞬间,逆变器输出功率与局部负载功率不平衡造成的逆
变器输出端电压值和频率变化作为孤岛效应检测的依据。其具有检测
方法简单,对系统运行无干扰等优点。但是如果在电网停电的瞬间,
逆变器输出功率与局部负载功率达到平衡,该方法将失去作用。主动
式检测是在系统工作中,对逆变器输出电流、频率或相位施加一定的
扰动信号,并对其进行检测。如果电网正常,因电网的巨大平衡作用,
逆变器输出不受扰动信号的影响;一旦电网出现故障,这些扰动量就
会在逆变器输出端逐步累计,直至超出规定范围,从而反映出电网故
障。与被动式检测方法相比,主动式检测方法具有精度高,检测盲区
(Non—detection Zone,NDZ)小的优点。但当局部电网存在多个分
布式能源系统时,主动式检测效果下降,严重时甚至无效。
