求限流保护和短路保护思路
客户要做个电瓶保护器,2个120AH的电瓶,24V的,带3000W  PTC加热管负载,保护器主要有欠压保护,限流保护,和短路保护 输出24V
欠压保护,已有思路
限流保护,和短路保护没思路,求个思路,而且占用面积小
如果采用取样电阻的话,就算是康铜丝采样,至少也要10根吧,因为电流有125A。。。
哪位高手有高招,请不吝赐教,谢谢
全部回复(1)
hms_ok
关键是你想用什么作为开关元件,如果用mos管并联,那么就可以用比较器来驱动,用康铜丝采样当然也可以,用霍尔电流传感器可以做到无损耗采样,最好了。还可以用简易的方法,比如用接触器(继电器)作开关元件,用干簧管作检测元件,当然采样电流只能是部分总电流,调试有一些麻烦,但成本比较低。仅作参考!
