500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090721184.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我的DVD電源 輸出3.9Vac部分不穩定,
C27為0.22UF ZD2~ZD6為3.9V
當輸出負載為最輕負載時, 3.9Vac偏低於spec:3.125Vac
當輸出負載為最重負載時, 3.9Vac高於spec:4.68Vac
各位幫忙, 分析其原因,
有好方案更好,謝謝
我的DVD電源 輸出3.9Vac部分不穩定,求救各位DX
全部回复(28)
@李绍波
AC频率多少都不要紧,直流都行,只是加热灯丝用的.电压差在显示屏不显示时可以关死,类似于提高对比度,在电子基础中有写其原理,我记得不是太清,如无此电压,显示屏会乱显,
我能这样理解吗,显示屏工作时是靠AC3.5V工作的,当关断时,是靠负电压(也就是对-26V所接的偏压)关断的.也就是说只有接在负压上才可以,接到正压上起不到这个作用.是这样理解吗,你说的电压差是不是我提到的-26V减去稳压管的额定值.还是AC3.5V与-26V之间的电压差呢,恳请解疑.感激不尽.还有就是给灯丝的偏压,那是怎么形成电流回路的呢,因为AC3.5V是一个独立的电压,没有共地.
@erchen
AC3.5V只是加热灯丝的作用,不用管他的电压是直流还是交流,如负压是26V,压差是5V,那么灯丝对地的电压就是负21V,当栅网和荧光粉同为地的时候,相应的笔划就会亮,如果栅网为地,荧光粉为26V的时候,笔划将不显示.
但是,当没有这外压差时,灯丝电压等于荧光粉电压,本来不是应亮的,栅极拉过来的电子流就会有部分穿过栅网,打到荧光粉上,这样就会有比常规亮度低一点的不正常显示,并且不均匀,而有5V压差时,荧光粉电压比灯丝电压低5V,电子流打到电压为地的栅网后受到5V电压的阻力不再前进,所以一点也不会亮,
不知这样解释你能否听懂.
不知这样解释你能否听懂.
@李绍波
AC3.5V只是加热灯丝的作用,不用管他的电压是直流还是交流,如负压是26V,压差是5V,那么灯丝对地的电压就是负21V,当栅网和荧光粉同为地的时候,相应的笔划就会亮,如果栅网为地,荧光粉为26V的时候,笔划将不显示.但是,当没有这外压差时,灯丝电压等于荧光粉电压,本来不是应亮的,栅极拉过来的电子流就会有部分穿过栅网,打到荧光粉上,这样就会有比常规亮度低一点的不正常显示,并且不均匀,而有5V压差时,荧光粉电压比灯丝电压低5V,电子流打到电压为地的栅网后受到5V电压的阻力不再前进,所以一点也不会亮,不知这样解释你能否听懂.
多谢,基本上理解了,这样的话,上面那位老兄提到AC3.5V的不稳定,和这个稳压管关系就不大了,是吧.
@李绍波
开始我没考滤到显示屏和灯丝的工作关系,搞复杂化了.
