传导测试过不了,请指点一二.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142733521.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是第一次测试时的图.
全部回复(52)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142733677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是修改的,变压器没加屏蔽,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142733960.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这个也是修改的,但不管我怎么改,那个高频点只是转移但不会下降.
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142733677.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是修改的,变压器没加屏蔽,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142733960.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个也是修改的,但不管我怎么改,那个高频点只是转移但不会下降.
芯片用的是TOP225,还请多多指点一二!谢谢!
@pangjihao
测传导,测试条件和测试方法都很重要的.EUT到接收机的引线长度、走向以及地线布置都很重要.我上周刚送了一个产品去测试,开始时在3-4MHZ超了10DB,后来改线后比标准低了10DB.
@中人
如有散熱片的話,看看接地是否不良.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142863473.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是新的图
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142863473.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是新的图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142863945.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">次级加了个3号电池那么大的磁环才下降3个DB.还请大家多多指点.有一点是变压器离TOP225距离较远,走线也不好,是不是这个原因造成的?次级大面积铺铜,会不会造成地线不良?
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142863945.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">次级加了个3号电池那么大的磁环才下降3个DB.还请大家多多指点.有一点是变压器离TOP225距离较远,走线也不好,是不是这个原因造成的?次级大面积铺铜,会不会造成地线不良?
还请再指点一二!谢谢了!
@happy-power
如果走线和变压器设计没有问题的话,进线端再加一个500uH的共模电感或者L,N各加一个Y电容到大地就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143180351.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">辐射也过不了!
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143180351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">辐射也过不了!
你的PCB LAYOUT和变压器设计肯定有问题.我还没见有这么差的TOP.
@pangjihao
看曲线应该是差模还有问题
