谁能提供做高频电镀电源的配件及籽料?请与我联系
谁能提供做高频电镀电源的配件及籽料?请与我联系13831967138
全部回复(10)
看下我的控制主板,有意向的话,可以联系:13806815013500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2116381195782489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hbkyl
看下我的控制主板,有意向的话,可以联系:13806815013[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2116381195782489.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该可以帮到你!13806815013刚才少了一个数字.
GP-KGDY大功率高频开关电源简介http://www.fsqianfeng.com,13923214771,李生
一 简述
GP一KGDY系列开关电源是我厂独创研制成功的.它适用于电镀,氧化,电解,电泳等一系列电化学处理方面.因该电源有着与以往工频可控硅整流器完全不同的工作原理.即它是通过输入高压交流整流--高压滤波--高压高频调节--低压高频整流的方式产生直流低电压大电流输出.故其工作原理决定了该电源具有比可控硅整流器更高的变流效率,更高的功率因素.同时我厂生产的GP一KGDY系列开关电源经大量用户的使用证明.使用该电源可明显降低电镀成本,提高产品质量,在同样使用的情况下,使用该电源与使用可控硅电源相比,电镀能耗可节省15%-30%,为用户带来可观的经济效益.另外该电源体积小,重量轻(水冷比风冷更小),安装使用非常容易,可为户节省宝贵的生产空间.
二 我厂生产的GP-KGDY系列开关电源主要有以下特点
(一)优质的材料
该电源的高频变压器选用进口非晶体,其体积小,效率高(95%).高频大功率开关元件选用日本三菱,富士,东芝以及德国西门康,西门子.后级高频整流管选用摩托罗拉国际整流管.线路板元件全部选用美,日,韩等著名厂商元件.
(二)完美的设计
A. 我厂选用美国最新的控制芯片,采用独创的控制电路.具有自动稳压,自动稳流,自动限流及软启动等完美的控制功能.可远程控制,并通过其他控制接口电路可实现数字化控制.
B. 高压元件及核心部分均采用多层密封设计,全部线路板均浸过绝缘油并用环氧树脂密封,机内全部线路接口均采用特殊密封处理.
C. 高频变压器采用进口非晶体,高压侧采用耐高温无氧塑料铜线绕制,再经特别工艺处理.后级采用压降特别低的摩托罗拉国际整流管,因此整流损耗大幅降低,故效率和功率因素极高.(水冷比风冷的效率和功率因素更高5%左右)
D. 该电源的保护功能更加完美.具有快速检测缺相,过热,过载和短路等一系列快速保护功能.该保护功能在同类产品中属首位.
E. 最具特色的设计是温控风冷.在正常使用中,当机内温度高于40度时,散热风机才启动散热,当机内温度低于40度时,散热风机自动关闭.这样既节省电能延长风机使用寿命,又可以抵抗恶劣生产环境,这就更加提高了整机的可靠性.
(三)可靠的质量
我厂生产的开关电源由于采用先进的控制线路,选用著名厂商元件,加上完美的设计和快速的保护功能,所有的制造过程都严格按工艺的规范进行,且全部都通过12小时超载试验,所以无论在质量上还是性能上都超越同类产品水平.是提高稳定各种电化学质量的可靠保证.
我厂生产的GP一KGDY系列开关电源主要性能参数
(一)使用环境
A 安装高度不得超过海拔1000米.
B 环境温度不得超过+45度,不得低于-20度.
C 相对温度不得超过85%.
D 适用于没有易燃,易爆气体及轻度腐蚀性气体的环境.
(二)主要技术参数
A 输入电压AC220V士15%单相,AC380V士15%三相,50Hz.
B 输出电压0至额定输出电压(连续可调).
C 输出电流O至额定输出电流(输出电压在3V至额定值)
D 输出稳定方式有稳压或稳流(按用户要求设定).
E 调节方式是连续无级可调.
F 稳定精度不大于士20/6的额定值.
G 输入保护方式是三相输入时缺相保护.
H 输出保护方式是在额定输出电流时限流,短路及过热时保护(关闭).
I 软启动时间是1-30秒任意设定.
J 工作时间是24小时可连续满载工作.
K 冷却方式是温控风冷(机内温度超40度时才强迫风冷)或水冷.
L 绝缘等级是B级.
M 纹波系数是不大于5%(满载输出时).
四 我厂生产两种冷却方式开关电源的特点比较
(一) 风冷式开关电源以空气为冷却介质,其优点是安装使用简便,缺点是在潮湿,腐蚀性气体,多尘埃环境中难以避免设备部件受到侵蚀,因此风冷式开关电源比较适用于安装环境较好,不易取得水源,且装机数量较少的场合.
(二) 水冷式开关电源以水为冷却介质,大大提高了功率器件散热效率,改善了器件的工作条件.而且整机全部密封,完全没有腐蚀问题,极大地提高了整机的可靠性.由于这种设备可以就近安装,甚至可以安装在电镀槽旁边,导电排可以非常短,且与风冷的相比效率更高,这样进一步节约能源,因此是目前非常理想的电化学电源.
五 品种齐全
输出电压有4,6,8,10,12,15,,,,,,100V
输出电流有30,50,100,200,,,,,,8000,12000A.
可跟据用户需要而设计.(有温控风冷和水冷)
六 安装与检查
A 该电源在运至工作位置后,应对其进行简单检查,确认无元件损伤或受潮等情况后才可使用.
B 该电源应安置在室内通风良好,不受雨水侵袭的地方,箱体与墙壁保持至少80CM的距离.
C 设备外壳应良好接地,以策安全.
D 三相电源线必须经机外隔离开关后方可接入.
七 使用方法
(一) 开机操作
A 合上隔离开关,此时冷却风机不转动,控制箱上电源指示灯亮.
B 设定稳压(CV)或稳流(CC)状态(按用户要求才有此功能).
c 打上控制箱上的电源开关,工作指示灯亮,并根据需要调整AV调节旋钮,设定所需电压或电流值,即可工作(在开机时由于软启动原因电压和电流会慢慢上升).
(二) 停机操作
A 将AV调节旋钮调至零位.
B 将控制箱上的电源开关拔至电源关位置.
C 最后将隔离开关打至关位置.
以上是我厂生产的GP-KGDY系列开关电源的有关电特性及使用说明,我厂以过硬的质量,宏厚的技术实力以及优良的售后服务,热情为广大用户提供非一般的服务,欢迎广大用户垂询选用.
佛山市南海区前峰电器厂(平锋电器店)
一 简述
(一)优质的材料
(二)完美的设计
(三)可靠的质量
(一)使用环境
A 安装高度不得超过海拔1000米.
C 相对温度不得超过85%.
(二)主要技术参数
E 调节方式是连续无级可调.
F 稳定精度不大于士20/6的额定值.
G 输入保护方式是三相输入时缺相保护.
I 软启动时间是1-30秒任意设定.
J 工作时间是24小时可连续满载工作.
L 绝缘等级是B级.
五 品种齐全
六 安装与检查
C 设备外壳应良好接地,以策安全.
七 使用方法
(一) 开机操作
(二) 停机操作
A 将AV调节旋钮调至零位.
C 最后将隔离开关打至关位置.
佛山市南海区前峰电器厂(平锋电器店)
@fsqianfeng
GP-KGDY大功率高频开关电源简介http://www.fsqianfeng.com,13923214771,李生一 简述 GP一KGDY系列开关电源是我厂独创研制成功的.它适用于电镀,氧化,电解,电泳等一系列电化学处理方面.因该电源有着与以往工频可控硅整流器完全不同的工作原理.即它是通过输入高压交流整流--高压滤波--高压高频调节--低压高频整流的方式产生直流低电压大电流输出.故其工作原理决定了该电源具有比可控硅整流器更高的变流效率,更高的功率因素.同时我厂生产的GP一KGDY系列开关电源经大量用户的使用证明.使用该电源可明显降低电镀成本,提高产品质量,在同样使用的情况下,使用该电源与使用可控硅电源相比,电镀能耗可节省15%-30%,为用户带来可观的经济效益.另外该电源体积小,重量轻(水冷比风冷更小),安装使用非常容易,可为户节省宝贵的生产空间.二 我厂生产的GP-KGDY系列开关电源主要有以下特点(一)优质的材料 该电源的高频变压器选用进口非晶体,其体积小,效率高(95%).高频大功率开关元件选用日本三菱,富士,东芝以及德国西门康,西门子.后级高频整流管选用摩托罗拉国际整流管.线路板元件全部选用美,日,韩等著名厂商元件.(二)完美的设计A.我厂选用美国最新的控制芯片,采用独创的控制电路.具有自动稳压,自动稳流,自动限流及软启动等完美的控制功能.可远程控制,并通过其他控制接口电路可实现数字化控制.B.高压元件及核心部分均采用多层密封设计,全部线路板均浸过绝缘油并用环氧树脂密封,机内全部线路接口均采用特殊密封处理.C.高频变压器采用进口非晶体,高压侧采用耐高温无氧塑料铜线绕制,再经特别工艺处理.后级采用压降特别低的摩托罗拉国际整流管,因此整流损耗大幅降低,故效率和功率因素极高.(水冷比风冷的效率和功率因素更高5%左右)D.该电源的保护功能更加完美.具有快速检测缺相,过热,过载和短路等一系列快速保护功能.该保护功能在同类产品中属首位.E.最具特色的设计是温控风冷.在正常使用中,当机内温度高于40度时,散热风机才启动散热,当机内温度低于40度时,散热风机自动关闭.这样既节省电能延长风机使用寿命,又可以抵抗恶劣生产环境,这就更加提高了整机的可靠性.(三)可靠的质量 我厂生产的开关电源由于采用先进的控制线路,选用著名厂商元件,加上完美的设计和快速的保护功能,所有的制造过程都严格按工艺的规范进行,且全部都通过12小时超载试验,所以无论在质量上还是性能上都超越同类产品水平.是提高稳定各种电化学质量的可靠保证.我厂生产的GP一KGDY系列开关电源主要性能参数(一)使用环境A安装高度不得超过海拔1000米.B环境温度不得超过+45度,不得低于-20度.C相对温度不得超过85%.D适用于没有易燃,易爆气体及轻度腐蚀性气体的环境.(二)主要技术参数A输入电压AC220V士15%单相,AC380V士15%三相,50Hz.B输出电压0至额定输出电压(连续可调).C输出电流O至额定输出电流(输出电压在3V至额定值)D输出稳定方式有稳压或稳流(按用户要求设定).E调节方式是连续无级可调.F稳定精度不大于士20/6的额定值.G输入保护方式是三相输入时缺相保护.H输出保护方式是在额定输出电流时限流,短路及过热时保护(关闭).I软启动时间是1-30秒任意设定.J工作时间是24小时可连续满载工作.K冷却方式是温控风冷(机内温度超40度时才强迫风冷)或水冷.L绝缘等级是B级.M纹波系数是不大于5%(满载输出时).四 我厂生产两种冷却方式开关电源的特点比较(一)风冷式开关电源以空气为冷却介质,其优点是安装使用简便,缺点是在潮湿,腐蚀性气体,多尘埃环境中难以避免设备部件受到侵蚀,因此风冷式开关电源比较适用于安装环境较好,不易取得水源,且装机数量较少的场合.(二)水冷式开关电源以水为冷却介质,大大提高了功率器件散热效率,改善了器件的工作条件.而且整机全部密封,完全没有腐蚀问题,极大地提高了整机的可靠性.由于这种设备可以就近安装,甚至可以安装在电镀槽旁边,导电排可以非常短,且与风冷的相比效率更高,这样进一步节约能源,因此是目前非常理想的电化学电源.五品种齐全输出电压有4,6,8,10,12,15,,,,,,100V输出电流有30,50,100,200,,,,,,8000,12000A.可跟据用户需要而设计.(有温控风冷和水冷)六安装与检查A该电源在运至工作位置后,应对其进行简单检查,确认无元件损伤或受潮等情况后才可使用.B该电源应安置在室内通风良好,不受雨水侵袭的地方,箱体与墙壁保持至少80CM的距离.C设备外壳应良好接地,以策安全.D三相电源线必须经机外隔离开关后方可接入.七使用方法(一)开机操作A合上隔离开关,此时冷却风机不转动,控制箱上电源指示灯亮.B设定稳压(CV)或稳流(CC)状态(按用户要求才有此功能).c打上控制箱上的电源开关,工作指示灯亮,并根据需要调整AV调节旋钮,设定所需电压或电流值,即可工作(在开机时由于软启动原因电压和电流会慢慢上升).(二)停机操作A将AV调节旋钮调至零位.B将控制箱上的电源开关拔至电源关位置.C最后将隔离开关打至关位置. 以上是我厂生产的GP-KGDY系列开关电源的有关电特性及使用说明,我厂以过硬的质量,宏厚的技术实力以及优良的售后服务,热情为广大用户提供非一般的服务,欢迎广大用户垂询选用.佛山市南海区前峰电器厂(平锋电器店)
请问做2000A/16V,价格是多少
@hbkyl
请问你有整机所有的配件吗?是否可展示一下?
