锂电池与铅酸蓄电池能源都是环保的新能源,有人说,生产铅酸蓄电池是污染环境、危害身体健康的,怎么还是环保新能源呢?其实,我们说的环保新能源是和传统的石油、煤炭相比的,石油、煤炭都是不可再生资源,用于能量还会产生二氧化硫等污染物,而天然气、蓄电池、锂电池使用过程中不会造成污染,且生产原料可再生,所以是环保的新能源。
相比铅酸蓄电池,锂电池更为环保。锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,用锂生产;铅酸蓄电池则是电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。铅酸蓄电池是用铅生产,铅有毒,而且生产时的废弃物也会造成环境污染,锂电池就没有这样的问题。
另外锂电池使用寿命更长,蓄电池使用寿命相对较短。比如叉车电池,如果是火炬叉车蓄电池,一般是2-3年的寿命,有阀控型蓄电池则寿命较长,设计寿命为8-10年;而锂电池,普通的也可以达到4-5年,优秀的锂电池可达到8-10年。
锂电池虽然很好,但生产成本较高,一般是铅酸蓄电池的2-3倍,因此铅酸蓄电池仍然是目前新能源的主流。
文章源自:http://www.zibohuoju.com/ 转载请标明出处,谢谢合作。
