關於齒素燈電子變壓器
原來我司有開發一款120V 12V 60W的齒素燈電子變壓器且有在量產,現在我們有一款240V英規的齒素燈電子變壓器需要開發,所有的電路都已經設計好,但是不知哪位清楚出口英國需不需要EMI的電路,煩請各位幫忙回復,謝謝!!
全部回复(9)
changze
去英国你最少要一个CE认证.CE有二个要求,一个你可以拿安全的,(LVD)一个是电气性能的,EMI.有其中一个就可以拿到CE认证了......
yuhh
贵公司大名?在哪里?
lorna
@yuhh
贵公司大名?在哪里?
原則上進入歐洲市場的所有電子產品都要通過EMC測試(據報道在2005~2008年期間進入歐洲市場的電子產品,將會強制執行EMC認證),但是很多廠家由於成品上考慮,大部分都沒有進行EMC測試,我曾與TUV的工程師打過交道,他們建議我們的產品進行認證時,拿整個產品去認證,只申請TUV、GS認證(我們的產品是德國的)即可,但電路原理上要求有EMI與EMS元件存在.
这要看客户的要求了
rodman
@changze
专营电子灌封黑胶
   厂价直销,价格优惠,性能优良,有多种性能规格可供选择,具体电话联系或前往我公司面议,根具量而定.很多大公司都用我们的产品.欢迎各位大虾电话咨询.
             东莞市蓝迪实业投资有限公司
       地址:东莞市东城中路辉煌商务大厦7楼B18号
       电话:0769 2144642
       传真:0769 2087867
       工作手机:13018630863(东莞)
    由于很多朋友都打我的137的电话忙不过来,请有需要的朋友打我公司的销售部电话(13018630863)
rodman
@kaige156324
这要看客户的要求了
ZhanHua lamp appliance material Co.,Ltd
50W-300W电子变压器
一 、概述:
随着“绿色照明”不断发展,世界上主要发达国家和部份发展中国家先后制定“绿色照明”计划,并已取得显著成效.事实上,照明的质量和水平已成为衡量社会现代化的一个重要标志.
低压卤素灯作为一种照明光源,已得到广泛的推广应用,同时也为卤素灯驱动变压器提出更高的要求.随着电子技术及半导体技术不断发展,在高频变换技术基础上发展起来的电子变压器也逐步走向成
熟与完善,以必然的趋势迅速取代传统的电感式工频变压器,它具有体积小、重量轻、低成本、高效率等显著优点;还可以通过电路最优化设计,完成对使用中出现的过流过压等异常保护、延长卤素灯及电子变压器寿命.当前流行的卤素灯电子变压器普遍以自振荡半桥逆变电路为主,通过高频开关电路变换将市电降至卤素灯工作电压,由于其性能受高频变压器参数及负载等复杂因素影响,其可靠性及EMC等均很难达到要求.
展华公司推出50W-300W卤素灯电子变压器产品,突破传统电路,在完成电路最优化的基础上,缩小体积,提高变换效率,降低温升.将变压器设计和卤素灯特性及工作环境紧密结合,采用高压门极驱动、ZVS(零电压)开关等技术,配合完善的软启动及过流过压保护电路,保障电路长期稳定工作.
二、 性能简介:
1 .电路采用高压隔离门极驱动技术.降低功率元件损耗,也就是提高效率,将器件温度降低到最小程度,保证长时间,满功率下连续运行.
2. 独特的预热模式达到理想软起动性能.因卤素灯在冷态启动下,灯丝阻抗极低,而出现开通瞬间大电流,缩短灯寿,也严重危胁电子变压器寿命.实践证明传统的电流馈电式自振荡半桥逆变电路不论设计多么完善,如果不能成功的解决冷态开机下大电流冲击这一客观问题,电子变压器的安全性能将严重影响;特别是大功率多灯起动时会对电
网产生强大冲击,损坏器件及设备,这也是阻碍电子式变压器的主要因素.我公司推出的50W-300W电子变压器采用卤素灯电子变压器专用驱动芯片,内部编程/可外部编程式软启动设计,在0.5秒内完成灯丝预热起动.大大延长灯寿,提高设备性能及瞬间抗冲击能力,使电子变压器的性能有了质的飞跃.
3. 变换电路采用自适应零电流软开关技术.由于普通功率变换电路工作受感性负载及寄生电容寄生电感等复杂因素影响、大电流硬开关等增大了电路损耗,降低了其安全性,且EMI很难符合规范.因此我公司产品采用自适应零电流软开关技术,能根据负载及电网特性变化,自动检测半桥中臂电压状态和下臂电流谐振过零调整开关死区时间,保证在任何情况下维持软开关运作.故器件功耗很小,温升较低,将电磁干扰及开关应力降到最低程度.可靠性明显优于普通电路.
4. 由于采用高性能600V高压自振荡半桥驱动IC驱动,配合优良的外围电路及器件,当电子变压器负载调整变化时,自适应电路自动调整工作模式,在20W-300W之间均可长期可靠运行.
5. 电路具有完善的可外部编程过电流、过电压、过热保护设计,及输出过载短路保护设计.当出现负载短路或过载等异常情况,IC内部“看门狗”启动,电路处于微功耗预热→扫描→关闭循环模式,直至电路恢复正常.保证电路及灯泡在异常情况下不受损坏.
6. 完善的输入滤波电路,以及软开关高频变换技术,将电磁干扰降到最低标准,TDH<5%,PF>0.995.
7. 完全支持各种方式调光.
三、技术参数
输入电压 : AC 220V
输出电压 : AC 11.5V
输出功率 : 50W-300W
功率因数 : ≥ 0.99
谐波含量 : ≤ 5 %
最高环境温度 : 70℃
最高温升 : 70℃
8外壳尺寸 : 90mm×40mm×25mm
联系人:Rodman
  电话 13714426210
邮箱:LM0951@163.com
szevwell
我司的SC3073C无级按键调光IC,可用于电子式变压器的调光啊!有需求请联系!0755-26018658 13603016974 芯达瑞/朱红华
@szevwell
我司的SC3073C无级按键调光IC,可用于电子式变压器的调光啊!有需求请联系!0755-2601865813603016974芯达瑞/朱红华
robin_wang
@rodman
ZhanHualampappliancematerialCo.,Ltd50W-300W电子变压器一、概述:随着“绿色照明”不断发展,世界上主要发达国家和部份发展中国家先后制定“绿色照明”计划,并已取得显著成效.事实上,照明的质量和水平已成为衡量社会现代化的一个重要标志.低压卤素灯作为一种照明光源,已得到广泛的推广应用,同时也为卤素灯驱动变压器提出更高的要求.随着电子技术及半导体技术不断发展,在高频变换技术基础上发展起来的电子变压器也逐步走向成ZhanHualampappliancematerialCo.,Ltd熟与完善,以必然的趋势迅速取代传统的电感式工频变压器,它具有体积小、重量轻、低成本、高效率等显著优点;还可以通过电路最优化设计,完成对使用中出现的过流过压等异常保护、延长卤素灯及电子变压器寿命.当前流行的卤素灯电子变压器普遍以自振荡半桥逆变电路为主,通过高频开关电路变换将市电降至卤素灯工作电压,由于其性能受高频变压器参数及负载等复杂因素影响,其可靠性及EMC等均很难达到要求.展华公司推出50W-300W卤素灯电子变压器产品,突破传统电路,在完成电路最优化的基础上,缩小体积,提高变换效率,降低温升.将变压器设计和卤素灯特性及工作环境紧密结合,采用高压门极驱动、ZVS(零电压)开关等技术,配合完善的软启动及过流过压保护电路,保障电路长期稳定工作.二、性能简介:1.电路采用高压隔离门极驱动技术.降低功率元件损耗,也就是提高效率,将器件温度降低到最小程度,保证长时间,满功率下连续运行.2.独特的预热模式达到理想软起动性能.因卤素灯在冷态启动下,灯丝阻抗极低,而出现开通瞬间大电流,缩短灯寿,也严重危胁电子变压器寿命.实践证明传统的电流馈电式自振荡半桥逆变电路不论设计多么完善,如果不能成功的解决冷态开机下大电流冲击这一客观问题,电子变压器的安全性能将严重影响;特别是大功率多灯起动时会对电ZhanHualampappliancematerialCo.,Ltd网产生强大冲击,损坏器件及设备,这也是阻碍电子式变压器的主要因素.我公司推出的50W-300W电子变压器采用卤素灯电子变压器专用驱动芯片,内部编程/可外部编程式软启动设计,在0.5秒内完成灯丝预热起动.大大延长灯寿,提高设备性能及瞬间抗冲击能力,使电子变压器的性能有了质的飞跃.3.变换电路采用自适应零电流软开关技术.由于普通功率变换电路工作受感性负载及寄生电容寄生电感等复杂因素影响、大电流硬开关等增大了电路损耗,降低了其安全性,且EMI很难符合规范.因此我公司产品采用自适应零电流软开关技术,能根据负载及电网特性变化,自动检测半桥中臂电压状态和下臂电流谐振过零调整开关死区时间,保证在任何情况下维持软开关运作.故器件功耗很小,温升较低,将电磁干扰及开关应力降到最低程度.可靠性明显优于普通电路.4.由于采用高性能600V高压自振荡半桥驱动IC驱动,配合优良的外围电路及器件,当电子变压器负载调整变化时,自适应电路自动调整工作模式,在20W-300W之间均可长期可靠运行.5.电路具有完善的可外部编程过电流、过电压、过热保护设计,及输出过载短路保护设计.当出现负载短路或过载等异常情况,IC内部“看门狗”启动,电路处于微功耗预热→扫描→关闭循环模式,直至电路恢复正常.保证电路及灯泡在异常情况下不受损坏.ZhanHualampappliancematerialCo.,Ltd6.完善的输入滤波电路,以及软开关高频变换技术,将电磁干扰降到最低标准,TDH0.995.7.完全支持各种方式调光.三、技术参数输入电压:AC220V输出电压:AC11.5V输出功率:50W-300W功率因数:≥0.99谐波含量:≤5%最高环境温度:70℃最高温升:70℃8外壳尺寸:90mm×40mm×25mm联系人:Rodman  电话13714426210邮箱:LM0951@163.com
能否发点资料来看看?
你们用的什麽IC?不会是IR公司那个IR2161吧?
我的邮箱:wxy0712@126.com
