求12V升15V DC—DC电源电路图?
要求能将12V升至15V, 输出电流10A,请大家帮帮忙?
全部回复(15)
shuchuan
我也想知道呀!
@shuchuan
我也想知道呀!
用3843做一个BOOST就可以了,效率至少有96%
要是隔离就比较难,效率要是做得高,就是稍微复杂一点.
你要是做隔离的我们再讨论
wxxujw
@远方一风
用3843做一个BOOST就可以了,效率至少有96%要是隔离就比较难,效率要是做得高,就是稍微复杂一点.你要是做隔离的我们再讨论
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144492970.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此电路是电动车48V转换12V的DC电源,实验在输入12—15V时,输出接35W/12V灯泡输出电压下降到8V???是不是跟3845的占空比有关?把它换成3842会好些吗?这又应该怎样改,我试过用3842直接代换电路不工作????
@wxxujw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144492970.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此电路是电动车48V转换12V的DC电源,实验在输入12—15V时,输出接35W/12V灯泡输出电压下降到8V???是不是跟3845的占空比有关?把它换成3842会好些吗?这又应该怎样改,我试过用3842直接代换电路不工作????
你需要把20K的电阻改小,3842启动电压为16V 3843启动电压比较低
@远方一风
你需要把20K的电阻改小,3842启动电压为16V3843启动电压比较低
占空比做不到的,12TO12一般不能这样做
gdepzjx
@远方一风
喂.老兄们,你们有没有搞好这个呢?
我也正想要这个,能发个给我看看吗?
qf58
@wxxujw
当输入低于24V应该就不行了,不要说是15V了
应为是单管所以从它的占空比0.5来算就达不到了
gdepzjx
@qf58
当输入低于24V应该就不行了,不要说是15V了应为是单管所以从它的占空比0.5来算就达不到了
这位仁兄,你是说这个电路不能实现吧?
事实真有这个电路....
qf58
@gdepzjx
这位仁兄,你是说这个电路不能实现吧?事实真有这个电路....
上面这个原理图的电路我觉得低于24V满载10A输出12V危险  不相信你可以试试
@gdepzjx
喂.老兄们,你们有没有搞好这个呢?我也正想要这个,能发个给我看看吗?
现在已经很少用这种拓扑,手上没有现成的资料.你要是需要,我可以找一下.
我的邮箱是7982310151@163.com
daijianfu
@wxxujw
请问怎样把图片传上去啊
daijianfu
@wxxujw
**此帖已被管理员删除**
gdepzjx
@daijianfu
**此帖已被管理员删除**
这样的电路实理不出奇,我看过好种这样的电路
关键看参数用得如何.
等我调试成功再发上去...
哈哈..500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145459792.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gdepzjx
这样的电路实理不出奇,我看过好种这样的电路关键看参数用得如何.等我调试成功再发上去...哈哈..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145459792.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路的3845的电压是可以改变的,就是把第7脚的20千欧姆的电阻直接去掉接可以在12V下工作了 .升压逆变是有难度的,电路设计的是8A就自动保护了  ,没到10A的呀,可压把3845的第3角的1.2千欧姆的电阻换成可调的电阻就好调整输出电压了.调整的时候不要贪心小心把电路上的别的原件给烧掉呀
升压的问题我也在捉摸的,谁成功了要记得分享一下呀
@联创电脑
这个电路的3845的电压是可以改变的,就是把第7脚的20千欧姆的电阻直接去掉接可以在12V下工作了.升压逆变是有难度的,电路设计的是8A就自动保护了  ,没到10A的呀,可压把3845的第3角的1.2千欧姆的电阻换成可调的电阻就好调整输出电压了.调整的时候不要贪心小心把电路上的别的原件给烧掉呀升压的问题我也在捉摸的,谁成功了要记得分享一下呀
上面的图好像有画错的地方把
