各位兄弟帮忙看一下这块电池的充电,谢谢
这块电池是PDA用的1800mah,因为没有板充不方便,所以想自己做一个,但是这块电池上面有六个端口,我量了一下,其中
1和2通,5和6通,
12和3之间有3.4v左右的负压
3和4之间有3.3左右的正压,
3和56之间有3.4左右的正压
如果给该电池充电的话应该怎样定义充电的端口?
谢谢兄弟们能帮忙解答
全部回复(1)
蓝杨
顶起来,不要沉了~
是不是太简单了没有人愿意回答?~
