企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求教佳士300两用机器 开机有高频
求教佳士300两用机器 开机有高频
佳士300两用手工焊正常,开关打到氩弧就有高频,和焊枪没有关系,需要检查哪里?请高手指点一二
全部回复(8)
收弧电位器坏了
aniuge
@407429118
收弧电位器坏了
本人是菜鸟,麻烦说清楚哪个是收弧电位器,好像面板上没有啊?
TIGZX7
@407429118
收弧电位器坏了
不懂就不装懂!先检查,高频继电器控制电路,就在下板高压变压器旁边.如电路没有问题,再查继电器,好果都没有问题,那就一点是高压变压器的问题.有些时候这个问题从原理上不好解释,如继电器明明是断开的还是有高频,那就一点是变压器的问题.
gaoshangrong
@407429118
收弧电位器坏了
是的下降电位器,还有手开关板
aniuge
@gaoshangrong
是的下降电位器,还有手开关板
这个问题感觉好奇怪,换了高频板和长条 板都不行,手开关板也没有问题啊
陌上花开暗香浮动
@aniuge
这个问题感觉好奇怪,换了高频板和长条板都不行,手开关板也没有问题啊
转换开关有问题木有?
q88461718
@陌上花开暗香浮动
转换开关有问题木有?
yongxin639
检查一下,转换开关。
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
