正激输出整流
请问大家, 此两种整流方式有什么区别?用哪一种比较好?谢谢!!!
全部回复(15)
zq2007
LV.11
没这样做过,不好回答你。
第二种是传统的接法,第一种确认是正确的吗?
@pads2007layout
第一种可以啊。
@pads2007layout
第一种也可相当于一个绕组,进线接D2的两个正极。出线接D1的两个正极。L1为储能电感。
两种接法都不好
第一种变压器会产生环流
第二种由于diode的负温度系数特性容易烧管子
@心中有冰
两种接法都不好第一种变压器会产生环流第二种由于diode的负温度系数特性容易烧管子
军长,那有没有办法去防止呢?或者说说更好的方法.
@心中有冰
那怎么接?
zq2007
LV.11
@pads2007layout
那怎么接?
期待冰版解释。
@心如刀割
一般都是采用整流之后并联的方法来避免6楼所说的问题
@心中有冰
冰版,何谓整流之后并联?能否以上图零件编号说明.
powerwave
@心中有冰
diode的负温特性那还能直接并联吗?
@10227
同样期待解答!
@心如刀割
同样期待解答!
也就是说在每个绕组单独整流,整成直流之后在储能电感前并联
不知道这么说,你是否明白?
@powerwave
diode的负温特性那还能直接并联吗?
图1的话,如果3个绕组圈数一样,线径也一样,图1也可以,
FAN4803的PDF,官方参数,储能电感就是接在地端的,其他的IC的PDF
接正端的也有,
如果正激整流,论二极管的连接方式,我比较喜欢用第2种方式,
因为在系列机当中,假如输出12V 7A   和24V 3.5A  是一个系列2个机,
如果用图2连接,那我 12V 7A用1颗MBR20100,24V 3.5A用一颗MBR10200,
如果用图1的二极管连接方式,那无论做什么机,都要2颗二极管,很头大
@鄂东电源
图1的话,如果3个绕组圈数一样,线径也一样,图1也可以,FAN4803的PDF,官方参数,储能电感就是接在地端的,其他的IC的PDF接正端的也有,如果正激整流,论二极管的连接方式,我比较喜欢用第2种方式,因为在系列机当中,假如输出12V7A  和24V3.5A 是一个系列2个机,如果用图2连接,那我12V7A用1颗MBR20100,24V3.5A用一颗MBR10200,如果用图1的二极管连接方式,那无论做什么机,都要2颗二极管,很头大
图1为什么非要两个管呢,用一个行不行,不过一般是做大电流的,一个绕组难绕,分几个绕组,线径图数都一样.
