请教:前辈帮我分析此充电电路
请教一电器设备工作电压12V,电流大约700MA左右,原用12V稳压电源供电,现在需要增加1块4-7Ah的蓄电池作为后备电源,需长时期接在电路中,请哪位高手帮我分析此简单的充电电路有什么不足之处,怎样改进, 充电电流最好设计成多大(电阻值).
    蓄电池长时期接在电路中,不考虑蓄电池过放电,一般正常使用对蓄电池有什么影响.
                                                ——谢谢 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142913337.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
litianyi
輸入電壓多少,有沒有紋波電壓要求?
周工
@litianyi
輸入電壓多少,有沒有紋波電壓要求?
輸入電壓180~230v,图中变压器省略.沒有紋波電壓要求.
我这有一款AC转DC的开关电源方案,功率为5W和15W的如有兴趣可与我联系13316525511
我啊
电池端电压应保持在13.8v,即LM317输出应为14.5V.其它都挺好的.
周工
@我啊
谢了!
电阻R2的阻值选10歐,功率要选大一点3瓦就行了.
azhu
电池如果长期浮充,对寿命有影响,最好隔一段时间做一次充放电,你现在的电路要做备电管理,改动会太大,成本也会提高,只好在说明书中向客户说明.
