求逆变电路图
有谁能给发个12vDC逆变为50HZ220VAC的电路图,先谢了!E-mail:weili_9602@163.com
全部回复(22)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989204.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989289.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路太多了,这两种图简单易组装成本小,只要电路不接错,不须调整就行
@668815
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989204.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989289.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电路太多了,这两种图简单易组装成本小,只要电路不接错,不须调整就行
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989753.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zh223344
请问一下
6.7PIN的振荡电阻电容是不是小了点.///我怎么感觉,频率达不到100hz呢././/请回我信箱好吗??zh223344@yahoo.com.cn
@668815
你好,我初次接触逆边器,有板有眼个问题想请教一下:
1/象你贴的TL494控制电路,其变压器该如何设计?按普通的工频变压器设计?
2/再有就是TL494其工作频率可以低到50HZ吗?
3/此电路输出是正旋波吗?要实现正选波是不是可以在输出串联电容?
以上有空的话请回答一下,谢谢.
@strangar_wei
你好,我初次接触逆边器,有板有眼个问题想请教一下:1/象你贴的TL494控制电路,其变压器该如何设计?按普通的工频变压器设计?2/再有就是TL494其工作频率可以低到50HZ吗?3/此电路输出是正旋波吗?要实现正选波是不是可以在输出串联电容?以上有空的话请回答一下,谢谢.
变压器就是工频变压器,频率可用公式计算,计算出所需电阻值.
方波
@zh223344
请问一下6.7PIN的振荡电阻电容是不是小了点.///我怎么感觉,频率达不到100hz呢././/请回我信箱好吗??zh223344@yahoo.com.cn
可以调电阻
chenzhix
@668815
你好
我想请教一下
如果要输出~12V左右、30A左右的逆变器
该如何设计电路??
@chenzhix
你好我想请教一下如果要输出~12V左右、30A左右的逆变器该如何设计电路??
本身不就是12V吗
@chenzhix
你是说交流12V吗?关键是在变压器上,输出线径要粗,
计算输入输出线径约:d =3.6(mm) ; 铁片功率要达400W以上
@668815
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142989753.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143082703.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@668815
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143083083.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@668815
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143083083.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么BMP文件上传后看不着图
zhy312500
@chenzhix
只要用桥式逆变电路就可解决,如需隔离,则可用高频电路,即将DC12V采用高频方式升到所需电压,再整流为直流电压,然用桥式逆变电路将此直流电压转换成交流即可.此电特点,由于变压器采用高频电路,故匝数少,容易绕制,铁芯采用铁氧体,很方便.我邮箱:ZHY312500@YAHOO.COM.CN有疑问找我
kurakintk
@668815
可以调电阻
这几个电路能用6V的直流电源吗?
或者你们有DC6V-AC220V/50Hz的电路吗?
@kurakintk
这几个电路能用6V的直流电源吗?或者你们有DC6V-AC220V/50Hz的电路吗?
DC6V 电压太低,所求供电电流太大,对MOS的要求太高,不易制做,还是
12V、24V以上为好
kurakintk
@668815
DC6V电压太低,所求供电电流太大,对MOS的要求太高,不易制做,还是12V、24V以上为好
DC6V-AC220V/50Hz的电路应该怎么做啊?我要做个太阳能逆变器,太阳能电池的直流输出电压和功率都比较小~~能帮我参考一下吗?
丁韬0724
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144050540.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@丁韬0724
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144050540.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
n能个我有发有个吗422698873@163.com
环境
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166156757.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mcu27
@668815
你好我想请问下,那个单片机市面上有买吗?
   这电子方面我不是很懂,我只想接个这样的电路,是不是那个单片机还要烧个程序,
eventrouble
@环境
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166156757.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想用phi 的plc2132做一个ac-dc-ac并入50hz电网的电路.请教下怎做和plc2132的参数
luoshichen
@eventrouble
我想用phi的plc2132做一个ac-dc-ac并入50hz电网的电路.请教下怎做和plc2132的参数
SG3524可以直接用24V电源,不需要7812
