请问大虾:锂电池能一边充电又一边给电路供电吗?
各位大虾:
我用BQ2057搭了个两节锂电池的充电电路,我想问一下,在电池进行充电的过程中,由电池供电的电路也能正常工作吗?即锂电池能一边充电又一边给电路供电吗?
谢谢各位了!
全部回复(4)
wbdws
可以是可以,但如果供电电流大对电池肯定不好,你考虑它的电能和化学能的相互转换,同时进行相反的反应是矛盾的.最好做一个适配电路在充电时直接给设备供电
馒头帮
我觉得此刻由电池供电的电路已经由你的充电电路所代替了.电池是不可能既充又放的,在同一个时间内电流只可能有一个流向.假如同时供电,同时充电,则电池的充电电流会减小,充电时间延长而已.比如给笔记本电池充电,开机充可能6个小时,那关机充电3个多小时就够了.
azhu
@馒头帮
赞成!
o2solution
@馒头帮
我们有一款芯片可以一边让系统工作,一边最大可能的给电池充电,大大缩短开机事的充电时间,可以联系我
双管正激复位尖峰
fisher73
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
