寻找电磁加热改造厂家
上个月改造了一台造粒机,用了半个月,也确实有省电的效果,但是温度控制的不是很准确,基本上都偏高,尤其是下料口那里的温度比较高,导致翻料,料下不去,影响生产,不得已还是拆掉了。有没有可以改造好的厂家啊,要把这个问题解决的,不行的话就不要在这里实验了。
全部回复(22)
tmx2008
朋友,我们的电磁加热产品以与吹膜机厂注塑机厂配套已多年,温控正负1度,造粒机也一样,如需了解祥情请来邮件,tmxe@163.com
@tmx2008
造粒机能控制到正负一度真牛逼
adh1234
你可以采用多点精密温控器搭配,再把信号传控制加热功率板。你要什么温度自由设定,这有何难?技术支持13068656899
lnffdq
你说的 那设备也太简单了  改造   多数人都能改好的    请联系我15042737598
lnffdq
改不好不要钱           15042737598
@lnffdq
改不好不要钱          15042737598
可以联系我,改不好不要钱,   QQ2205079456     电话:13528706712
温度偏差太远主要由以下几点原因造成
1.探头位置放得不合适,无法正确检测到炮管温度。
2.温控器设置的上下限控制太宽。
3.电磁机芯的软启动时间太长。
@adh1234
他说的不是温控的问题,是炮筒散热不好
my0603
@lnffdq
改不好不要钱          15042737598
韩国海伯伦IGBT模块,质量好,价格低。
15068875163            QQ:602407717
v888888v
知要能想到 可能会做到,电源网神马工程师没有.
@my0603
韩国海伯伦IGBT模块,质量好,价格低。15068875163           QQ:602407717
改不好,不要钱,还要陪钱。
xxyh
@v888888v
知要能想到可能会做到,电源网神马工程师没有.
神马都是高人。
v888888v
@xxyh
[图片]神马都是高人。
神马都有个过程 3年前没有一个人能超过特瑞达的产品,顼在遍地是花.
zzm123
@v888888v
神马都有个过程3年前没有一个人能超过特瑞达的产品,顼在遍地是花.
三年前他们也是两三个人,台湾佬投资到被撵走只拿回了本钱,据说是姓阮的太黑,拿着钱钱另起炉灶把台湾佬撇开,    可怜的台湾佬
v888888v
@zzm123
冉智ayong
@zzm123
Mr.G
@zzm123
还有这样的事啊,呵呵,怪不得重组了
lj53
好像我到班长了
zxw135933
造成这种现象主要有一下几点:
1 电磁加热制造厂家不了解造粒机加热现状,对造粒机不同区域加热功率的匹配不了解,造成了造粒机供热区与需热区不匹配
2 现有国内电磁加热产品很少有做到高精度调节,这是造成这种现象的主要原因,大多数人认为温控器精度不行造成这种现象,其实不然,现有市场上几乎所有的温度表是达到工控标准的,而电磁产品对温度热量需求控制却一直没有人去研究
电磁行业热量需求控制可做如下详解:
参数说明:
T1 被加热产品初始温度
T2 被加热产品设定温度
T3再次加热产品的温度
W1全功率下加热产品的功率
Time1 被加热物体由T1升至T1所需时间(实时记录)
Time2 被加热物体由T2降至T3所需时间(实时记录)
Time3 温控时间(程序设置)
有以上参数可以计算出电磁加热所需的实时功率 W2
加热过程控制如下
开始->以全功率W1加热至设定温度T2->记录Time1->停止加热->待温度降至T3->记录Time2->计算W2->电磁以W2功率加热->每过Time3温度进行比较->若温度大于T2+X,则W2稍微降低,若若温度小于T2-X,则W2稍微提高
如此可对加热的产品进行不间歇性加热,还大大提高了温度控制精度,而此方法必须提高电磁产品高精度的功率控制
zxw135933
@zxw135933
温度控制的不是很准确,基本上都偏高,尤其是下料口那里的温度比较高造成这种现象主要有一下几点:1电磁加热制造厂家不了解造粒机加热现状,对造粒机不同区域加热功率的匹配不了解,造成了造粒机供热区与需热区不匹配2现有国内电磁加热产品很少有做到高精度调节,这是造成这种现象的主要原因,大多数人认为温控器精度不行造成这种现象,其实不然,现有市场上几乎所有的温度表是达到工控标准的,而电磁产品对温度热量需求控制却一直没有人去研究电磁行业热量需求控制可做如下详解:参数说明:T1被加热产品初始温度T2被加热产品设定温度T3再次加热产品的温度W1全功率下加热产品的功率Time1被加热物体由T1升至T1所需时间(实时记录)Time2被加热物体由T2降至T3所需时间(实时记录)Time3温控时间(程序设置)有以上参数可以计算出电磁加热所需的实时功率W2加热过程控制如下开始->以全功率W1加热至设定温度T2->记录Time1->停止加热->待温度降至T3->记录Time2->计算W2->电磁以W2功率加热->每过Time3温度进行比较->若温度大于T2+X,则W2稍微降低,若若温度小于T2-X,则W2稍微提高如此可对加热的产品进行不间歇性加热,还大大提高了温度控制精度,而此方法必须提高电磁产品高精度的功率控制
上述中T2+X,和T2-X 中 X可以是程序设置,也可以为程序固定值,但X<=T2-T3
卓越的节能降耗解决方案提供商
lsj1396216
楼主好,你的设备改造好了吗,问题解决了吗?
