电源在开关机瞬间有很大的脉冲电压.怎么办?
现在公司制作的设备上使用一个电源输出为+5V,+12V,-12V,在开关机瞬间有很大的脉冲电压(最高+30V,最低-30V)现在设备上要使用掉电保护模块,把模块加上后,关机瞬间的+5V上的脉冲就把单片机打死了,之后复位了才由掉电模块供电,想了很多办法(加二极管,使用继电器+RC延时把+5V接入设备中)可是加了二极管之后+5V就只剩4.3V个别器件不能正常工作了,使用继电器+RC延时,但是瞬时的大脉冲就把继电器触发了,使得瞬时脉冲还是传入设备中.现在实在没办法了,不知道有没达人帮忙想想办法.
全部回复(43)
@no-admin
你这个问题就是很长见的开关电源在启动的时候电压过冲引起的!做一个软启动功能吧!看看你的电路是什么样的电路改进一下了现在很多工程开发人员都非常的不在乎这个问题,实际出现的时候就知道问题的严重性了!
设备上使用如下的电路把5V和设备中使用VCC隔离,同时产生掉电时的中断信号.但是-8V上的瞬时脉冲会触发继电器,+5V上的瞬时脉冲就传到了VCC上.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142998443.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@woodpaul
设备上使用如下的电路把5V和设备中使用VCC隔离,同时产生掉电时的中断信号.但是-8V上的瞬时脉冲会触发继电器,+5V上的瞬时脉冲就传到了VCC上.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142998443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
问题应该不在你这一块,应该在你前级的电源上,是前级的电源上产生的尖峰触发的继电器,
在这里加电路也不是不能实现,但是没有解决根本啊!
@no-admin
另外,我也试过如下方法,加入RC延时.但是同样的瞬时脉冲还是会触发继电器.也试过在K3的控制端接二极管吸收脉冲,但是效果都不好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142998930.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@woodpaul
另外,我也试过如下方法,加入RC延时.但是同样的瞬时脉冲还是会触发继电器.也试过在K3的控制端接二极管吸收脉冲,但是效果都不好.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142998930.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其实可以直接在你的-8V端加大一点的电容来吸收开机时的尖峰,不知道这个尖峰有多大,能不能直接用470UF的电容吸收掉
@woodpaul
改软启动吧
@woodpaul
加上软启动,不知道大概是怎么样的电路,这个电源模块是作成成品封装好的,不大好改电路.
用这个简单的试试
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143017571.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@woodpaul
前级电源与7905之间的连线长否,不要太长啊.
