@pi-power
我来给你简单讲一下.请大家指正!这是一个输出电压为Vo=44.92V的充电器,应该是用于充36V蓄电池,充电器采用恒流恒压控制.OP3-=0.45V,除以0.15=3安培,很显然,只有当充电电流I>3A时,OP3-out才会输出高电平,充电器充电期间不可能一直都是3A以上的电流,这也显然说明OP3-out所接发光二极管不是充满或者充电指示,而是出错(故障、短路等)指示.故OP2-out是正常充电指示.OP1是一个恒压控制环,通过取样输出电压,与TL431基准电压相比较,进而驱动光藕,改变占空比,调节输出电压,以实现恒压.OP4是一个恒流控制环,R611=1.1K,R612=30K,R615=8.1K,OP4-电压为0.289V,故恒定电流为0.289/0.15=1.92A,通过取样R607电阻电压,与OP4-电压相比较,进而驱动光藕,改变占空比,调节输出电流,以实现恒流.由于D602,D603的作用,使得恒压控制环、恒流控制环同时只有一个起作用.C604、R614、C613、R613起补偿作用.电路右边一部份是起保护作用,开始充电阶段,电池电压不够,Z602使得9014导通,继电器闭合,电池充满后,电池电压应在42V左右,27V稳压管的最小稳定工作电流为2mA,故电路断开时电池电压为27+2*6.8+1.0(9014)+0.8(1N4007)≈42V(近似).这个充电器它的不好之处在于:1.恒流、恒压控制精度不高; 2.整体浪费的功率很多,很多元件可以省掉; 3.保护措施不够; 4.没有充满指示; 5.对于蓄电池,这种充电方式不合适.请大家讨论指正.
俺的非隔离型电源模块!升压输出20V/4A,不用变压器!!!输入为DC9-18V,输出DC20V/4A,效率90%.请大家指正!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162814529.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162814529.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
带笔记本的照片
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962955.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962955.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962987.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
系统正在启动
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963046.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看清楚了!!!电池可是拿掉了的,技术人员绝对不能打诳语!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963128.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
已进入系统!!
